14.04.2021, 20:27
Сказал спасибо: 396
Re: Как смести опилки при сверлении
А я сейчас уже совсем отказался от домашнего изготовления плат. Хотя всё в наличии есть - и три рулона фоторезиста, и штук пять упаковок двухкомпонентной маски разных цветов (засохли уже все), и самодельная установка трафаретной печати, и реактивы. Хотел сделать координатную сверлилку, чтобы по стандартному файлу сверловки сверлила, но забросил всё это.
15.04.2021, 05:54
Сказал спасибо: 943
Сказали Спасибо 1,550 раз(а) в 388 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Попробовал так, как планировал. Все отлично получилось.
Сметать или сосать? Вот в чем вопрос!
На самом деле я не противопоставляю эти методы. Идея хорошая, проста в реализации, особенно, как не парадоксально, для тех случаев когда сверлить приходится очень редко. Можно применять при сверлении различных материалов - дерево, металл, пластмассы. А для мягких и вязких материалов образующих при сверлении стружку (винипласт, алюминий, свинец) - просто безальтернативна. Только в каждом конкретном случае применять индивидуальную щётку: щетина, леска или даже проволока из тросика.
Сказали "Спасибо" alkolru
15.04.2021, 15:41
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Levap
Попробовал так, как планировал. Все отлично получилось. Может кому пригодится...
Всем спасибо за помощь.
Я вот сегодня сверлил кучу отверстий (шуруповертом) сверлом 2 мм., правда в изделиях из шины электротехнического алюминия толщиной 10 мм., применял обычное жидкое мыло (в бутылочках дозаторах) из магазина, обороты небольшие, вся пыль и стружка находятся вокруг отверстия, ничего не разлетается. По окончании сверления, просто промыть водой. Расстояния между отверстиями 4 мм. Со стеклотекстолитом, думаю, будет красиво, и безопасно для борща
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vih-teo за это сообщение:
15.04.2021, 15:46
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
ЧПУ сверлилку купить или собрать, забыли предложить. Я на такой игрушке даже игольчатый радиатор под 50Вт безындукционный резистор выбирал. Сверлить можно не сдувая в таком случае, а потом все разом убрать. И станочек можно колпаком накрыть. При том, что у меня эрозия, гидроабразивная резка, лазер волоконный и прочие "вкусняшки" в 20 минутах на машине. Просто бывает срочно надо и аккуратно. У меня такие маленькие объемы, что я сразу в G кодах пишу. Сын какую-то шкатулку из красной древесины абрикосовой придумывал с орнаментом - он кадами пользовался. В общем, это еще и детям игрушка.
15.04.2021, 15:48
Сказал спасибо: 523
Интересная идея с жидким мылом. Как нибудь попробую.
15.04.2021, 15:56
Сказал спасибо: 9
Сообщение от laser532
Уважаемый Lazer, топикстартер озвучил
Хобби, приносящее копеечку. Приятно запустить старое оборудование, которое по факту стоит дешевле, чем предлагаемая сейчас автоматика.
Да и работает оно надежнее
Топикстартер примерно, как я, видимо почти в деревне живет. Нет у нас под носом высокотехнологичных производств.
Последний раз редактировалось Vih-teo; 15.04.2021 в 16:09.
15.04.2021, 16:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vg155
только при сверлении металлов, его надо периодически добавлять, что бы сверло сухое не было
15.04.2021, 16:09
Сообщение от Vih-teo
Примерно, как я, почти в деревне живу
Я живу на хуторе из 27 домов, половина из них либо пустует, либо пенсионеры. Станок ЧПУ для сверления плат это долларов 200 и какое-то свое барахло из хламовника. Или Вы о другом?
15.04.2021, 16:14
Сказал спасибо: 9
200 долларов, это половина моей зарплаты. Средняя зарплата для нашего региона (в смысле 15 т.р.). Так что, дороговато для хобби, коммуналку никуда не денешь (коммуналка зимой 5-8 т.р.).
Последний раз редактировалось Vih-teo; 15.04.2021 в 16:22.
15.04.2021, 17:05
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
СМД - глаза уже не те. 200 отверстий - не предел. Вчера сверлил 650 в одной плате.
Смешно. Отверстия 0,7...1,5 всяко меньше 0805 или 1206. А сверлить их надо будет раз в 10 меньше для платы под смд.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
