27.04.2021, 16:26
#31
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Как скажете.
27.04.2021, 16:50
#32
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от parovoZZ
Все эти потери учитываются при проектировании
Расчёт на полную мощность передачи энергии. Т.е. по максимальному току (перегрев проводов).
что значит не нравится?
Ну они бы желали, чтобы все потребляли 80% от максимальной передаваемой мощности и потребляли чисто активную энергию... Это же «денюшки в копилку»... А потери - «денюшка из копилки»...
Юр. лица платят за оборот реактивной энергии
Да это правильная формулировка, только у энергетиков почему-то принято, что индуктивная нагрузка называется потреблением, а емкостная - генерацией реактивной энергии. И то, и другое - плохо... Но за генерацию реактива платят больше (у нас по крайней мере).
Сообщение от zoog
Если речь только о компенсации реактивной мощности - то почему нет, в литровом объёме поместятся 80 конденсаторов 4,7/630, а это 5КВАр)
А что делать, если не нагруженная линия (а это емкостная нагрузка)? И по поводу конденсаторов, то конденсаторы увеличивают коэффициент гармоник по току (можете проверить с помощью математики) и имеют проблемы с диэлектриками (можете проверить на слово, или почитать datasheet на конденсаторы) - срок службы. Хорошие косинусные конденсаторы сто́ят не мало.
Сообщение от zoog
Реактивность - это когда мощность возвращается в источник.
Такое явление называют рекуперацией энергии, а не реактивностью.
parovoZZ хорошо ранее сформулировал: оборот энергией с источником это реактивная составляющая (от себя добавлю: в течении периода), а возврат энергии - это рекуперация.
27.04.2021, 17:03
#33
Сказал спасибо: 890
Сообщение от mikaleus
А что в этом случае делает обычная конденсаторная установка?) 5..10 симисторов помогут отцу демократии.
Как линейная нагрузка это может? Имеет в виду какое-то взаимодействие с другими приборами?
Это он насчёт гармоник, создающих сдвиг по фазе - хорошо ранее сформулировал?) ну-ну. Про возврат энергии я нарочно упростил, чтоб человеку понятно было. Рекуперация очевидно к КМ отношения не имеет.
27.04.2021, 17:19
#34
Сообщение от zoog
Ничего. И симисторы не помогут - нужно отключать. А если линия длинная, то это морока..
Сообщение от zoog
Может. Вспомните пожалуйста, что реактивное сопротивление конденсатора является частотно-зависимым, а напряжение уже содержит гармоники высшие. Вот и получается, что, например, уровень 5 гармоники по напряжению составляет 1%, а так как сопротивление конденсатора от частоты уменьшается для 5 гармоники в 5 раз, то ток 5 гармоники будет в 5 раз больше...
Сообщение от zoog
Нет. Он написал об обороте реактивной энергии и возмущался по поводу «как можно потребить реактивную энергию???»
Энергия реактивностей она не потребляется - она совершает переход из одного вида в другой в течении периода. Энергия в конденсаторе - это энергия электрического поля в диэлектрике, энергия в индуктивности - это энергия магнитного поля в индуктивности.
27.04.2021, 17:44
#35
Сказал спасибо: 890
Что отключать? И причём длина линии (какой?)? Поясните.
Да, не подумал, если напряжение пришло уже кривое - а там на глаз не 1, все 10% будут - то ток уменьшится не так сильно. Но! мой пример был теоретическим (что в принципе логику можно найти в таких коробочках), я не говорил, что это будет работать на практике
Да как же так, он явно пишет о гармониках тока выпрямителя, и говорит об их фазовом сдвиге:
нечётные гармоники тока, которые в свою очередь образуют реактивности, т.к. их фазы сдвинуты относительно напряжения
, а это полная хрень. Ток выпрямителя не создаёт перекачки энергии источник‹-›нагрузка.
С помощью реактивной энергии можно испортить «праздник энергетикам», когда необходимой активной мощности, необходим, вследствие наличия реактивной составляющей, бо́льший ток, чем при её отсутствии. В результате бо́льший ток создаёт бо́льшие потери, а это энергетикам не очень нравится. А то трансформаторы гудят на полную, а результат, как-будто гудят алкоголики в разливайке.
"провода греет"(с)д.Вася, электрик.
27.04.2021, 18:08
#37
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Ничего не делает. В случае гармонической эмиссии тока она ещё и усугубляет ситуацию. На заре развития ИИП применяли пассивные ККМ - дроссели. Но мощности росли и росли... Сейчас применение АККМ обязательно уже чуть ли не с 50 Вт. Либо же применение внешних активных фильтров.
При этом часть реактивной энергии при такой ротации переходит в активную энергию, а точнее нагрев. На стороне потребителя это отражается увеличенным потреблением активной энергии.
Сообщение от zoog
провода греет
Ну греет и греет. Проблема в другом: такой нагрев снижает бюджет линии и нагружает генератор. Есть разница между возможностью прокачать через линию 1 мегаватт мощности или только половину? Полная мощность в обоих случаях равна, а недостачу энергетики компенсируют тарифом на реактивку, а в некоторых случаях и штрафами.
27.04.2021, 18:13
#38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
Так я чота не пнял внатуре, за чо я бабосы отстегиваю то?
Только за акивную энергию. Она состоит из полезной энергии (совершившей работу) и потерь на нагрев проводов.
в счотчиках стоят микросхемы типа ADE9153B
я зуб даю, что в моём счётчике стоит MSP430.
Сообщение от zoog
Создаёт на высших гармониках, начиная с третьей.
27.04.2021, 18:28
#39
Сказал спасибо: 890
Чем и как?)
27.04.2021, 18:34
#40
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
микросхемы типа ADE9153B, и они считают всё
да, движок внутри DSP считает всё, но главное - что выставит на оплату
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
