Сообщение от NjediG
6V
Такого напряжения нет. Есть контрольная точка A9.
Если нет напряжение +5V, то можно попробовать подключить панельку и попытаться включить плоттер, а затем измерить напряжение.
Если напряжение не появится, то нужно проверить цепь +5V на предмет короткого замыкания на землю. Если короткое замыкание есть, вызванивать эту цепь (нужен тестер с миллиомами) и выпаивать детали пока сопротивление не вырастет (начать с диода на выходе шимки). Если же коротокго замыкания нет, то нужно проверять шимку U5 (нужен осциллограф).
Как вариант можно проверить тестером в режиме проверки диодов падение напряжения между +24 и выходами на дроссели в двух направлениях, предварительно сдув дроссели и диоды. Должно быть примерно одинаково. Диоды и дроссели тоже проверить.
Сообщение от NjediG
Сопротивление присутствует.
Там должно было бы измериться не сопротивление, а падение напряжения на защитных диодах/паразитных диодах выходных транзисторов. Сколько милливольт намерилось?
И напишите маркировку U8. Или фотку в хорошем качестве.
