04.08.2021, 01:25
Сказал спасибо: 338
Re: Что зв выпрямитель?
Сообщение от vladh
напряжение в отличии от обычного в два раза ниже. Но зато ток в два раза выше.
всё верно. Сказано же - выпрямитель с удвоением тока. Закон сохранения энергии пока ещё не опровергнут.
Сообщение от NewWriter
А что, люди уже не могут нарисовать двухполупериодный выпрямитель на 4-х диодах?
На схеме и есть практически мост. Только от моста полумост оставлен.
04.08.2021, 07:07
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А что, люди уже не могут нарисовать двухполупериодный выпрямитель на 4-х диодах? Да вы чо, совсем деградировали чтоль? Щас еще прибегут эти два полудурка зоог и Бордодыров и 5 страниц будут обсудждать, как насимулячить схему диодного моста.
Что вы хотели сказать в своем сообщении я честно говоря не понял. Обозвать (оболгать) других людей или показать свои знания работы нескольких схем выпрямителей.
04.08.2021, 07:10
Сказал спасибо: 337
Как это? Тут наверно даже zoog и Бордодыров не согласятся, приведя полтонны симуляций и текста.
Ток и напряжение связаны законом Ома. В соседней ветке zoog только что начал изучать закон Ома - присоединяйтесь к нему
Здесь я с вами соглашусь. Меня сбила с толку формулировка типа выпрямителя. Двухполупериодный с удвоением тока. Закон Ома действительно игнорировать не стоит.
04.08.2021, 07:15
Сказал спасибо: 337
Сообщение от RECTO
Убедительная просьба, на будущее - рисуйте схемы в графическом редакторе.
Либо конвертируйте в графический формат.
Вообще я и рисовал в графическом редакторе, но редакторе схем от Proteus. А чем плох формат *.pdf?
04.08.2021, 07:19
Сказал спасибо: 396
Я хотел сказать, что харэ тупить уже, а. Ну да, я показал классические схемы выпрямителей. Какого рожна еще надо вам? Вот однополуперидоный, вот двухполупериодный на двух диодах и отводом обмотки для средней точки. Да, именно так это делается, потому что это более эффективно чем то, что вы нарисовали. И сделать на практике это несложно: отматываете половину вторичной обмотки, сгибаете пополам проволочку и полвитка выводите наружу, даже не разрезая. Это будет средняя точка. Заматываете обратно обмотку - и у вас есть транс со средней точкой.
Не хотите возиться с обмоткой? Поставьте четыре диода и получите полноценный выпрямитель без потерь полуволн.
Иль че, еще 5 страниц будете елозить эту херню? Да вы че, совсем штоль? Вам эта тема нужна для "пописдеть" иль для дела? Ну так и нечего тупить, коль для дела. А для "пописдеть" - это зоог с Бордодыровым всегда горазды. В деле ни-бум-бум, но 5 страниц кирпичей высрать - это без напряга.
04.08.2021, 08:13
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
У этого выпрямителя свои преимущества.
04.08.2021, 08:47
Сказал спасибо: 43
Напряжение на выпрямите со средней точкой по вашей методике будет в 2 раза меньше.
Последний раз редактировалось dgrishin; 04.08.2021 в 08:49.
04.08.2021, 08:56
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vladh
а тем, что файл надо скачивать, чтобы посмотреть, что там нарисовано.
а картинку в тексте сообщения можно сразу посмотреть.
Сказали "Спасибо" Starichok51
04.08.2021, 09:19
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Starichok51
Так оно так, но всякая медаль имеет две стороны. Например несколько постов выше NewWriter вставил картинку с выпрямителями и как результат сообщение стало громоздким. Или это не страшно для И-нет страницы?
04.08.2021, 09:21
Сказал спасибо: 396
Ну тогда домотать вторичку еще одной такой обмоткой. Или поставить мост из четырех диодов, а не из двух. Ну подумешь проблема какая.
Вообще, транс на пийсят амперов и пийсять вольтов, это кагбе... чо, два с половиной кила ваттов выходит? Мля, ну и размерчик жеж у него буде. Вопрос - а нна такое орудие нужно то? Афтар там прожектор до Юпитера мастрячит чтоль?
Сообщение от vladh
Да это потому что это картинки из инета, вставленные в виде ссылок, напрямую как они есть, поэтому перетянулись картинки исходного размера. А если вставлять картинку в сообщение, загружая картинку с компа, то она будет компактной. Вообще, это не главная тема обсуждения, как мне кажется.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.08.2021 в 09:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
