23.08.2021, 11:46
Сказал спасибо: 827
Re: Частотник
Сообщение от bordodynov
Ещё бы - только цифра. Вот когда вы добавите драйверы и транзисторы, то вот тогда начнутся тормоза. И зачем вы испохабили генератор автора - выбросили ограничивающий входной ток резистор. Да - это огромная экономия! ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Хотя в Мультисиме этот резистор не повлияет на результат. Ведь в логических элементах Мультисима нет защитных входных диодов в логике! Ради интереса посмотрите сигнал на входе логики после конденсатора. Он не реальный! Из-за этого реальная частота в жизни будет выше чем в симуляторе для вашей схемы.
Да не стал я городить этот генератор как у автора. Он как раз и тормоз делает в программе. Сделал простейший на трех инверторах. В логике мультисима нет защ. диодов. У нее нет входной емкости и выходной и выходного тока.
Об этом знаете ? Она работает только по задержке инверторов. В железе генератор ставьте как у автора. Логика Мультисима как и вся цифра работает только по своим таблицам истинности.
Насчет скорости тут согласен с добавлением драйверов. Но не на много замедлиться. Сейчас с этими неважными моделями драйверов занимаюсь.
Кроме индивидуальной модели самотактируемого драйвера IR2153 нет нормальных моделей. Связался с одним разработчиком по почте. Он сам в курсе этих плохих моделей. Скинул мне тут пару их IR2110. Их даже внизу в отдельной строке редактировать по параметрам.Хорошо работает и быстро. Ну остальное все управление отлажено и шим работает. Опять же в программе некоторые номиналы резисторов и конденсаторов пришлось немного изменять. Особенно с гуном.
Так что потихоньку не спеша думаю все таки сделать его. Времени свободного практически нет.
Только вот утром немного до работы.
Еще ради интереса на вашей версии программы 14.1 Соберите мне этот генератор как у автора и измените частоту имп. Он в программе будет работать только по внутренним задержкам и все. В железе он работать будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2021 в 12:20.
23.08.2021, 13:32
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Частотник
Сообщение от цифровик
Выходной ток есть, нет входного тока и входной ёмкости.
23.08.2021, 13:51
Сказал спасибо: 827
Re: Частотник
bordodynov,
Сейчас я вам скину эти выходные токи и выходные емкости на обычных ттлш и cmos.
Статический и динамический режим. В ЖЕЛЕЗЕ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! ! !
а тут работают, это говорит о том что разработчики на моделях не хотели ставить динамические параметры на микросхемах. В Мультисиме вся цифровая база работает на задержках и по своим логическим таблицам истинности. Больше у нее нет не чего. Упростили.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
23.08.2021, 14:14
Сказал спасибо: 741
Re: Частотник
bordodynov,
Скиньте конечно. Но я думаю нового не узнаю. Ведь я разрабатывал и ТТЛ и КМОП микросхемы. Я думаю вы скинете выходные токи при напряжениях на выходе при единичке и нолике, которые дают справочнике. При других промежуточных положениях выходного напряжения они будут другие - большие. В частности при КЗ.
23.08.2021, 14:24
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А вот по задержкам в программе они работают по даташитам. То есть передние и задние фронта с увеличением частоты становятся более пологими. При макс. значениях частот на данную серию инвертор просто переходит в лог. 1
Конечно это все не имеет отношения к теме по частнику. Но пригодиться при создании частников на лог. микросхемах в Мультисиме.
Последнее. Максимальные частоты основных серий. Генераторы в кольце. Кстати в железе такие проверки инверторов работают при запуске кнопкой но не долго секунд 5-20 сек. За это время на частотомере можно посмотреть граничную частоту. А граничные частоты имеют небольшой разброс на одной серии.
Серии HC и НСТ которые есть в программе они от 2-6 вольт я не ставил.
г. Москва
23.08.2021, 15:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Частотник
все пригодится в хозяистве
23.08.2021, 15:27
Сказал спасибо: 741
Re: Частотник
Ну почему же. Ток идёт. Выходное сопротивление логики нулевое. Просто заданы фронты. В этом плане собственная логика в LTspice более гибкая. Можно задать выходное сопротивление и фронты.
23.08.2021, 15:36
Сказал спасибо: 10
Re: Частотник
вот может кому пригодиться
23.08.2021, 15:44
Сказал спасибо: 2,733
Re: Частотник
Реально - в железе может быть подключение выхода 74LS00 или 4011 через 60 Ом резистор и 0,47 мкФ на землю?! Наверное, от большого ума разработчика...
23.08.2021, 16:00
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Вот я веду речь про разум разработчика если работайте в Мультисиме.
А что в железе вы тоже будете задавать фронты на логике. И при чем тут фронты и выходное сопротивление. Ток то идет но какой в моделях. Время формирования фронтов влияет только на скорость переключения. Каждая серия логики имеет свои фронты переключения. И при чем тут программа LTS.
Мы про модели из основной базы Мультисима речь ведем. В индивидуальной базе у меня есть кое что из реального.
Я смотрю вы неважный были разработчик микросхем. Вы хоть посмотрите на схемотехнику ттл и cmos. И посмотрите какая выходная емкость у инверторов и выходной ток.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 13:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
