03.03.2022, 12:34
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.03.2022 в 12:40.
03.03.2022, 17:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
zoog : "Это значит - ни о каких 20В 50А речи быть не может. Или 20В, или 50А."
- у меня какой-то неправильный блок? И 20 вольт есть, и даже больше 50 ампер.....
Последний раз редактировалось skiminoc; 03.03.2022 в 17:29.
Причина: Дополнил
03.03.2022, 17:26
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от skiminoc
У меня какой-то неправильный блок? И 20 вольт есть, и даже больше 50 ампер.....
Значит, где-то ошибка. Чтобы держать 20В с дикими, под 100В, просадками про +310 (плюс просадки в сети от тока, эквивалентного нагрузке в 2..3кВт, плюс падение на каналах и диодах) - нужен запас в 1,5раза по вых. напряжению. А Вы говорите - там амплитуда в 23В. Кстати, при обратном в 43В Шоттки могут пробиться даже от звона, и никакого запаса по сетевому напряжению.
Последний раз редактировалось zoog; 03.03.2022 в 19:20.
03.03.2022, 17:44
zoog, соглашусь.
Насколько помню, в комповых БП на входе дросселя групповой стабилазации по каналу +12В амплитуда импульса около 24В, и диоды там около100-вольтные.
Понятно, что увеличив заполнение ШИМ можно уменьшить амплитуду, но, как Вы заметили - запас по сетевому напряжению должен таки быть.
И о "нежности" диодов Шотки тоже начитан. Сам их не сжигал - вероятно потому, что ставил с запасом.
03.03.2022, 18:03
Сказал спасибо: 898
Сообщение от Yuri222
Это и в линейных БП так - без запаса по напряжению не будет регулирования. Да и обратная связь на том же работает - избыток усиления пускается на служебные цели. В общем, вся электроника - это ремесло урезания возможностей
или в общем -
"board flex sensitive"
А что это? Похоже на мех. устойчивость.
Последний раз редактировалось zoog; 03.03.2022 в 19:21.
03.03.2022, 20:10
Сказал спасибо: 6
zoog, Сообщение от skiminoc:
Кстати, кто знает как реализовать синхронный выпрямитель и ШИМ в одном флаконе?
- А чем доп. 2 обмотки не нравятся?
Смысл моего вопроса был в том, что, например, имея прямоугольные импульсы с силового трансформатора, как организовать с помощью транзисторов синхронного выпрямителя ШИМ по низкой стороне? это дало бы неограниченное количество каналов стабилизации в рамках одного блока. По высокой, разумеется ставим простой автогенератор.
03.03.2022, 20:21
Сказал спасибо: 6
Уважаемые мэтры дали ясно понять, что уродец не имеет права на жизнь. Ок. К сожалению он не может этого понять и, почему-то, живёт.
Нежные диоды Шоттки должны вылететь просто от "звона" при переключении. А медленные советские биполярные транзисторы так плавно переключают MOSFETы, что нет никакого звона.... При умеренных теплопотерях.
Вопрос, какие устроить испытания, чтобы он (как обещано) дал дуба? Просьба оставаться в рамках заявленных характеристик и не требовать разбить его молотком. Обещаю выполнить вашу методику испытаний.
ПС. У меня нет ЛАТРа на киловатт. Есть нагрузочный ящик.
Последний раз редактировалось skiminoc; 03.03.2022 в 20:29.
04.03.2022, 04:55
Сказал спасибо: 898
Понял, есть ещё комбинированные котроллеры. Не думаю, что это возможно - паразитный диод не даст ключу закрыться при прямом напряжении. Обычный степ-даун на низкой стороне - гораздо удобнее, просто на пару копеечных деталей больше.
Дайте осциллограмму на вторичке: при 20В,1А и при 20В, 50А в 2х масштабах - 10мкс и 10мс, мне самому интересно, где собака порылась)
Я не говорил, что они не могут это делать. Работают они без насыщения, звон от драйвера как бы не зависит. В основном задержки. Но всё равно очень интересны фронты - думаю, 100нс там и не пахнет.
И ещё - если самому интересно - посмотрите пульсации + просадку по +310 на 1+кВт нагрузки. Плюс фото/маркировку конденсаторов 680/200 - скажу, сколько там допустимо.
Последний раз редактировалось zoog; 04.03.2022 в 05:47.
04.03.2022, 06:15
Сказал спасибо: 898
Взял проверил сам. mospec s20c40c. 44В - ничего, 45 - ничего... 53В - 50мА, 55В - 100мА, 57В 150мА. Но это на радиаторе) Вскипятил водичку, положил в неё радиатор. На фланце 80С, 53В, ток - 20мА, т.е. ТК отрицательный.
Позвольте, а как же?...
![](http://zoog2.narod.ru/misc/scho.gif)
БП нестабилизированный, убедиться было трудно.. Потому просто выставил ток в 20мА и держал в воздухе - ок, 15..20мА, нагрев - приличненький. Прижимаю к радиатору - сразу 40мА, но корпус холодный. Убираю - падает, греется. Прижимаю - ток растёт, но корпус холодный. Отаки дела, малята..
Еще проверил pec sb1040 - 57В, 0,1мА, больше мой БП не смог.
Вывод: низковольтные грейды часто являются отбраковкой (хотя какая отбраковка при массовом производстве? - скорее полными аналогами) высоковольтных - это, кстати, хорошо видно по данным Vf - я раньше думал, что это консервативность спецификации, но логика говорит - делают лишь 2-3 вида приборов в линейке с одинаковыми Vf (и Trr для фастов), напряжения же соответствуют максимальному в группе.
04.03.2022, 06:24
Сказал спасибо: 898
Но вопрос со стабилизацией при просадке высокого - не снимается
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
