09.04.2022, 18:38
Сказал спасибо: 522
Re: Вопрос по китайскому термометру
Сообщение от tim1960
Чем это знание поможет в решении проблемы?
Тем, что утверждение про
болезнь этих термометров
ошибочно.
09.04.2022, 18:39
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Показания ОБОИХ термометров прыгают практически одинаково
Место там проклятое!
пациента лишний раз тревожить не хочу
А прийдется! Если нету третьего.
С2 может быть фильтром опоры - попробовать поставить туда керамику побольше. Если не поможет -
Предложения по решению проблемы
останутся прежние.
09.04.2022, 19:20
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
vg155, то есть, то, что термометры в условиях, не противоречащих заявленным условиям эксплуатации (диапазон измеряемой температуры), показывают, грубо говоря, что хотят (погрешность более 1 градуса при разрешении 0,1 градуса !), Вы не считаете их "болезнью" ? А как это назвать?
Сообщение от akegor
останутся прежние.
Пока особых предложений, кроме попытки поставить незапаяный С3, как-то не прозвучало.
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 21:20.
09.04.2022, 21:11
Сказал спасибо: 11,169
vg155, при вытаскивании на свет нужно будет им обеспечить устойчивую температуру меньше 19.9ºC иначе перейдет в режим целых градусов.
tim1960, был у меня такой зверек, но надо будет искать где он лежит. Получится найти - попробую посмотреть на него пристальней. Благо камера с установкой температуры в рабочем состоянии.
09.04.2022, 21:53
Сказал спасибо: 899
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Подвесить для теста 20..30мФ. Поможет - можно подкинуть к-л активный конденсатор на доли Ф.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2022 в 22:47.
Причина: оффтоп
09.04.2022, 22:52
zoog, не стоит…
Подскажите таки мФ - это микрофарады или милифарады, а то продолжение про доли фарады очень расплывчатое, куда их воткнуть, и какова должна быть их активность.
10.04.2022, 06:52
Сказал спасибо: 899
mike-y-k, милли. Активный конденсатор, правда, здесь неприменим, у него никакая точность по постоянке. Можно сделать 3-4 звенный ФНЧ, но сначала убедиться, что это шумы датчика, а не преобразования.
10.04.2022, 09:56
Сообщение от zoog
Судя по уже прозвучавшему в теме от ТС, 99% - шумы АЦП. А потому и предлагал "забить и увеличить период вывода значений". Насколько понял (и из логики применения), абсолютные значения с такой погрешностью вполне допустимы, раздражает только "мельтешение".
Кстати, шумы АЦП могут быть вызваны и нестабильностью опоры в момент преобразования, что можно попытаться подправить установкой достаточно большой керамики на пустое место С3.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.04.2022, 09:49
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
а общая болезнь этих термометров
Может установить другой (без болячки). У такого показания держатся стабильно (специально проверил на улице), перехода на показания без десятичных знаков нет (ниже и выше 20)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
11.04.2022, 11:32
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
вопрос "А что это было?" останется открытым
Насколько понимаю - ИОН встроен внутрь кляксы. Списать этот эффект прыгающих цифр на его нестабильность (шум) - подойдет? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
+ до кучи - там же нет пленочных (хотя бы полиэтилентерефталатных) конденсаторов? Т.е. либо керамика, либо даже ее отсутствие (как уже это тут предполагали)...
Кто знает, что там за АЦП, может - они всё же нужны...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
