02.06.2022, 11:16
Re: Как увеличить чувствительность микрофона
Не знают поможет ли это, но на других устройствах чувствительность которых мне понравилась, эту чувствительность я выставлял МАКСИМАЛЬНОЙ с пульта, т.е. она явно цифрой регулировалась.
может в этом (которое мы сейчас разбираем) чувствительность ЦИФРОВАЯ зашита на СРЕДНЕЕ значение, а аналоговый тракт работает "нормально".
Т.е. китайцы не накосячили, а возможно мне маленько не повезло с экземпляром, или просто музыку нужно делать погромче )))
Раз в цифровой тракт не залезть, приходится думать как аналоговый подправить для повышения чувствительности, ибо музыку погромче - ну совсем не хочется (хотя возможно именно так и задумывал производитель)
Извините если утомил
02.06.2022, 11:27
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей С.
ЛЮБАЯ информация, дополняющая Понимание Работы устройства - Помогает!!!
Вообще-то ВСЕГДА надо начинать с Полного Описания устройства - тогда Понимание "Что делать" приходит Быстрее!!!
Ещё пока НЕ утомил...
И Хотелось бы Увидеть - Куда-же подключена на схеме Кнопка??? и наименование МС U1 - на фото не видно...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
02.06.2022, 11:33
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
может в этом (которое мы сейчас разбираем) ... аналоговый тракт работает "нормально"
Осциллограф - Ваш помощник в данном случае был бы...
02.06.2022, 11:34
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Андрей С.,
Добавьте резистор параллельно база-эмиттер первого транзистора.Подбирая величину его можно повысить чувствительность. Советую отключить микрофон и с помощью этого добавочного резистора выставить на коллекторе первого транзистора 0.4 В. Обратите внимание на напряжения синим цветом. Верхний, исходный усилитель имеет напряжение на коллекторе первого транзистора 100 мВ, т.е. транзистор в насыщении. Я подавал на вход увеличивающийся сигнал. Микрофон моделируется источником напряжения с внутренним сопротивлением 10 кОм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2022 в 12:25.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
02.06.2022, 12:01
Сообщение от bordodynov
Андрей С.,
Я правильно соображаю что подобрав резистор затем можно заменить его включенными последовательно постоянным и переменным резисторами. Таким образом можно будет регулировать чувствительность переключателя работающего от громкости музыки.
Еще вопрос от чайника: а при 0.4V должна получаться максимальная теоретическая чувствительность? Выше 0.4 V даже не пробовать?
02.06.2022, 12:09
Сообщение от svsexmon
Кнопка подключена на первую слева ножку U1. На U1 маркировки нет.
02.06.2022, 12:31
Сказал спасибо: 800
Нет, не максимальная.Подняв ещё чуток чувствительность повысится. Я при 300 кОм получил 486 мВ. Меньше резистор - больше напряжение!
02.06.2022, 13:08
Я бы был немного осторожен с задиранием усиления - т.к. второй транзистор может перейти в линейный режим, и от изменения температуры будет скакать на входе проца сигнал.
Тем более - вопрос с качеством (состоянием) микрофона открыт.
02.06.2022, 14:03
Сказал спасибо: 864
... на других устройствах чувствительность которых мне понравилась, эту чувствительность я выставлял МАКСИМАЛЬНОЙ с пульта, т.е. она явно цифрой регулировалась....
Есть такой Способ Поиска неисправностей: Сравнение - если у тебя есть другой аналогичный девайс - открой и Сравни режимы элементов - Всегда Помогает!
А заодно и посмотришь Какой там Микрофон.
© Белый Круг
02.06.2022, 14:45
Сказал спасибо: 800
Сообщение от Yuri222
С этим я полностью согласен. Главное что бы вывести первый транзистор в усилительный режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
