17.09.2022, 03:59
#31
Сказал спасибо: 435
Re: Чем бы проще синхронизировать компы?
Да, кстати, в линуксе есть программа meld для сравнения каталогов (можно также сравнивать текстовые файлы в них), частенько ей пользуюсь. Если есть склонность к хакерманству то вот https://habr.com/ru/post/87597/. А кстати, там в комментах ссылка есть на виндовый установщик https://sourceforge.net/projects/meld-installer/ - можно обойтись без хакерманства.
Под windows в поставке Visual C++ 6.0 была программа winmerge (вроде среди каких то доп. инструментов), но она менее продвинутая - сравнивает по каталогам, а не всё дерево.
Последний раз редактировалось ampy; 17.09.2022 в 04:22.
17.09.2022, 09:33
#32
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Пока по удобству синхронизации папок конкурентов ТоталКоммандеру не нашел.
/Эйнштейн/
17.09.2022, 11:07
#33
Сказал спасибо: 11,166
Скрипт, делающий тоже самое, но без участия меня любимого - минимум способ что-то не забыть…
Написать его и настроить не сильно большая проблема - примеры в учебниках присутствуют…
А потом просто наслаждаться - лень таки двигатель прогресса…
17.09.2022, 11:13
#34
Сказал спасибо: 115
Для синхронизации есть утилита rsync! А "тотал командер" в линуксе запускать, извините, уж совсем показатель безграмотности!
И да, "папка" - нет такого слова для ФС!
19.09.2022, 13:01
#35
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Т.е. у вас, видимо, Windows? Я не так давно узнал ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , что есть такая команда "robocopy". Сам хотел попробовать использовать для резервного копирования информации, но руки не дошли ещё. Вдруг это то, что и вам нужно?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxymen за это сообщение:
19.09.2022, 13:26
#36
Таки да, неплохое.. Даже и не знал, что у винды это есть. Ещё с семёрки.. Подумаю над батничком..
/Эйнштейн/
19.09.2022, 13:47
#37
Сказал спасибо: 181
А по ссылке примеры батников, в т.ч. для инкрементального копирования. https://winitpro.ru/index.php/2020/0...ovanie-fajlov/
20.09.2022, 20:04
#38
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Проблема наверно избитая, но..
.... как это сделать проще?
1. если совсем просто, хранить на облачных сервисах и взять за привычку работать с этими ресурсами. Подключить через WebDav. Способ у каждого "облака" свой.
2. да ROBOCOPY можно использовать, если все находятся в одной сети и можно включить в работу планировщик во время полного коннекта. Если разнесенные через интернет, сложнее, т.к. придется делать проброс, белый TCP, ещё лучше регистрацию в каком-то DNS. По DNS слишком много вариантов.
Эффективнее зеркалирование, т.к. будет работать лишь изменение.
Robocopy "Источник" "Куда копировать" /MIR /COPY:DATSOU /E /MT:32 /R:3 /W:3
Здесь один нюансик. В 7-ке и Хапэ отлично работала из терминала или командной строки. В 10-ке и выше придется использовать PowerShell.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2022 в 20:58.
Причина: noparse
20.09.2022, 20:30
#39
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Хотите покусать локти в один прекрасный день?
Тогда - смело в облако.
Причина: очипятки
22.09.2022, 06:37
#40
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Смею рекомендовать гугл-диск.
Пользую 2Тб, но не бесплатно.
Зато на всех компах, в том числе и на работе, есть виртуальный диск. Со всеми файлами можно работать, как будто они есть прямо на этом девайсе.
Для надежности - на домашнем компе хранится полная копия гуглодиска и они постоянно автоматически синхронизируются.
Сказали "Спасибо" -vitalik-
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
