14.02.2023, 15:15
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Сообщение от akegor
я уже давал в ответе индюку
я эти микры лет 20 использую. и без этого куча дш разных на них.
ну попутал в попыхах, с кем не бывает........
кагмаподэ магмаподэ
14.02.2023, 15:32
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Не сомневаюсь.
Тут за другое речь. И с другим.
14.02.2023, 21:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zoog
Тогда Вам надо было уточнить - проверить осциллографом) Которого у ТС 99% нет(
Осциллографа у меня действительно сейчас нет. Он как бы есть С1-127, но у него с вертикальным усилителем проблема.
На улице сейчас плюс. Аппарат варит без отклонений. Жду мороза. Я решил заказать на Али 2845. Там 10 шт. всего за 160р. и по отзывам покупателей 90% рабочие. Все результаты каких либо моих действий буду обязательно здесь уведомлять до окончательного решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2023 в 00:20.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" александрит
15.02.2023, 00:36
Сказал спасибо: 11,169
александрит, таки без осциллографа будет сложновато нормально разобраться с происходящим - только надеятся на удачу при замене…
С панельной таки могут быть проблемы с контактом…
На Вашем месте я бы посмотрел не в сторону панельки, а на припой с висмутом для пайки чипа - сплав Розе, он же ПОСВ-50 плавится при 94ºC, ЕМНИП Sn64Bi36 плавится при ≈150ºC.
И плата не пострадает, и чип не перегреется, но после всех экспериментов таки пропаять нормальным припоем - до точки плавления сплава Розе точки пайки могут и нагреться при длительной работе летом…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.02.2023, 01:31
Сказал спасибо: 188
Ладно расходимся....
Человек берет микры на Али - это уже приговор, он с ними ьрахаться ещё больше будет даже летом
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2023, 12:20
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
И потом регулярно огребать треснувшие от интерметаллидов пайки. ИМС не настолько дорога, чтобы не выкусить её.
Экзорцист 40-го уровня.
15.02.2023, 19:47
Сказал спасибо: 7
mike-y-k
Согласен с Вами. Уже не первый раз вспоминаю про осциллограф. Попытаюсь его на ход поставить. Не знаю найду ли "микросхему", такая большая, запаянная в металлический корпус, Белорусского производства. Я понимаю, пайка надёжнее, но я замучился выпаивать старый чип. Плата двухсторонняя, как ни старался, и оплеткой откачать припой, со стороны лап отсасывается, а сверху нет. И разбавлял сплавом Розе, и в конце после прогревания феном все таки извлек. Но пятачок один таки поднял. Наверно да, после удачного эксперимента буду впаивать. Но панельку на выброс, её придется выкусывать. Второй такой экзекуции плата не выдержит. Пока китайцы пришлют чипы, буду всё равно искать тем что есть неполадок. О результатах отпишу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2023 в 21:56.
Причина: 7.15
15.02.2023, 19:57
Сообщение от александрит
Впаять на коротких проводках. Перепаять - чуть дольше, чем в панельке поменять, зато без сопливых контактов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
15.02.2023, 20:11
Сказал спасибо: 7
индюк
А почему бы не попробовать?10шт всего 160р. А потом, отзывы покупателей положительные. Люди ставят, и работает аппарат.
Сообщение от akegor
И на термоклей к чему нибудь приклеить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2023 в 23:41.
Причина: 6.6
15.02.2023, 20:14
При длине проводков около сантиметра - если не запускать в космос, никуда не денется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
