12.02.2023, 21:37
#31
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Сообщение от nml
Конечно, не "летает", ну так и ноут довольно старый. Но вполне комфортно.
Я недавно раскошелился и заменил винт системный на SSD самый дешевый на 128Гб. Загрузка теперь секунд 10 всего. И таки летает. Все службы сами проверяют наличие обновлений и предлагают обновиться (такой себе щит в правом нижнем углу). Индикатор языковой панели тоже ставится в правый нижний угол через настройку панели (меню пуск - настройки)
/Эйнштейн/
12.02.2023, 21:58
#32
Сказал спасибо: 11,166
nml, таки стоит найти книгу по ISBN 978-5-318-00754-5
Вполне настольная книга по UNIX с хорошим текстом, хорошим переводом, примерами,…
13.02.2023, 12:25
#33
Сказал спасибо: 115
nml, для правильного старта следует вообще избавиться от дуалбута. В этом случае пойдет намного шустрей. И освоение баша будет быстрей в этом случае (особенно если поначалу не ставить иксы).
13.02.2023, 15:17
#34
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
nml, поздравляю что всё получилось и открыли для себя новую операционную систему. Немного освоитесь и может быть выберите для себя другой дистрибутив отвечающий вашим запросам. Не устанавливайте оболочки, дистрибутивы которые эмитирую образ внешнего вида виндовс. Это только графика и то не полная. Любой дистрибутив линукс это не винда. Осваивайтесь в новом графическом интерфейсе.
В минт есть LMDE 5"Elsie" - это линукс минт дебиан эдишен. Построен на дебиан.
https://linuxmint-installation-guide...st/choose.html
https://linuxmint-installation-guide....io/ru/latest/
Сказали "Спасибо" Santil@
16.02.2023, 13:02
#35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
В *unix нужно сделать непреложным правило регулярных обновлений системы из stable репозитория
Бывает и невезёт. На рабочем компе на ССД стоял Минт 20.1 (на нём и работал), рядом на HDD - 17-й на 32 бита. Раздел home общий, на винте. Слолвил обновление, и ОСь перестала запускаться, в рековери заходит, теминал даёт, оболочку не запускает - чёрный экран. Странно, что 17-я версия запустилась, пишу из-под неё. Скачал свежую 20.3, буду переставлять. Копаться в конфигах, искать, что поменялось лень, проще переставить, спецпрог нет, обычный офис.
Интересно, что с раздела home старая версия подхватила и письма и сохранёнки-ссылки браузера и пароли. Не запускал её несколько лет.
16.02.2023, 14:20
#36
alxchep, таки в подхватывании нет ничего странного - именно в /home/‹user›/… и хранится вся информация для работы приложений…
Для нормальной работы с обновлениями, минимизации последствий и нормального восстановления стоит просто почитать как все работает, немного настроить систему и знать где что искать в логах - запущенная консоль и копия загруженного из репозитория при обновлении вполне позволяет ручками или скриптом откатить систему до предыдущего состояния…
16.02.2023, 14:23
#37
Сообщение от alxchep
Чёй то свежую? Свежая 21.1 тут: https://www.linuxmint.com/
/Эйнштейн/
17.02.2023, 01:56
#38
Сказал спасибо: 435
Переход на новую версию это всегда катастрофа, всегда что-то теряется. Но что-то и появляется. Я по шагам это делаю в aptitude и там кстати есть встроенная игра в сапера... Это не просто так. Частенько в процессе приходится всё снести, с записью утраченного имущества, а потом установить заново.
17.02.2023, 11:06
#39
Вопрос к линуксоводам от чайника.
Вчерась приехал карман для HDD воткнул вместо дохлого привода DVD поставил диск на пол гига для архивов. Залил на другом компе туда архивы.
Диск без проблем подхватился.
Но непривычно то, что отображается не как допустим диск D:\ в винде, а как папка с кучей букв и цифр в названии.
Файлы все на месте, открыть и почитать можно. Но вот записать на него ничего не даёт. Спрашивает пароль, я его ввожу, а дальше что то вроде "не достаточно полномочий", хоть я там и единственный админ/пользователь.
Куда глядеть с этими полномочиями?
/Эйнштейн/
17.02.2023, 12:50
#40
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Несъёмный диск будет? В файл /etc/fstab.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
