Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 08.04.2009, 20:59   #31
MKsoft
MKsoft на пути к лучшему
По умолчанию
Купил я IR2130.
Пересобрал схемку.
генерю шим, на выходе с ir2131 шим есть, как на прямых так и на инверсных выходах(соответственно на каждом канале сдвинутый по фазе и проивертированный на обратных каналах).
Запустил на напряжении 55В в качестве нагрузки 3 лампочки 75Вт 220В, горят, как только подымаю напряжение выше 60В драйвер врубает защиту. В чем причина? На напряжении от 10-55В все ок!
MKsoft вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 01:35   #32
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
По умолчанию
У лампочек в холодном состояни сопротивление в 10 раз меньше чем в нагретом.
Вместо лампочек подключи двигатель ват на 100 или сопротивления на 60 Ом чёб не сгорели сунь их в воду и плавно подымай напряжение.
Да зашита на какой ток выставлен?
a_romensky вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 01:44   #33
MKsoft
По умолчанию
насчет движка, подключаю, сразу защиту врубает на 55В.
защита вот по этой схеме(см. рисунок) подстроечник по середине выставлен.
MKsoft вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 08:04   #34
a_romensky
По умолчанию
Какая мощность двигателя и как включен звездой или треугольником.
Непрочитано 09.04.2009, 10:56   #35
MKsoft
По умолчанию
движок совсем слабенький, звездой включен
MKsoft вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:25   #36
a_romensky
По умолчанию
Осцилограф в наличии есть?
нетли возбуждение в силовой части?
на фото на первой странице я незаметил ни одного кондёра по питанию, земляной провод уж слишком длинный и неправильно разведен.
А кнопки на плате это старт стоп или регулировка оборотов.
Непрочитано 09.04.2009, 15:55   #37
MKsoft
По умолчанию
есть осцилограф, по питанию стоит кондер 0,1мкф,насчет земли, покажите как правильно, дак на плате это кнопки пуск стоп + - частота
MKsoft вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 19:02   #38
a_romensky
По умолчанию
Земля от электролита должна идти к ключам а дальше к микросхеме, а лутше всё на минус электролита отдельно.
Добавь кондер +ключей и низ шунта.
Точнее про двигатель напиши, совсем слабенький это 10 Ват?
На выходе подпаяй 3 сопротивления на низ шунта 50 - 100 Ком
Зашита срабатывает когда?
Включяеш питание - жмёш кнопку старт - двигатель вращается.
На шунте посмотри осцилографом что есть до срабатывания зашиты и после плавно подымая напряжение.
Вот ещё.
http://www.freescale.com/files/micro...BLDCHVPSUG.pdf
Моя плата так выглядит кондёр снизу на рисунке его нет.
Прикрепленный файл: 5200354.rar
Непрочитано 15.04.2009, 04:22   #39
MKsoft
По умолчанию
Я на прошлой неделе движок запустил, дело было не в шиме и не в разводке, а в цепях токовой защиты. Осталась последняя беда - садится напряжение +15В после срабатывания токовой защиты (Fault). Посоветуйте что нибудь.
MKsoft вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 15:03   #40
a_romensky
По умолчанию
Это говорит о возбуждении схемы на ВЧ, в итоге это приводит к перегреву драйвера и выходу его из строя.
Закрытая тема
Кто юзал GlobalSat'ы 406 и 408 - ??? tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.04.2008 22:11
Господа, кто юзал ChipProg-2. Помогите неграммотному. asdfar Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 26.03.2008 09:37
Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'? lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 27.11.2006 17:19
Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'? lom771 Proteus 12 18.06.2006 18:49
Кто-нибудь сталкивался? megavolt Аудиотехника 9 24.09.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
