15.02.2024, 19:19
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Сообщение от zoog
Чем больше я с Вами общаюсь, тем [del]больше люблю собак[/del] меньше от Вас пользы - одно сплошное брюзжаие.
так я ж много раз писал уже - я поржать прихожу.
!!!!!!!!!!!!ты ничо не спаял а уже мильон проблем какихто.!!!!!!!!!!
у меня вон в автомобиле плат 20 с лишним - ничо не разу не отвалилось за 6 лет езды.
а автомобиль да еще почти спортивный на жесткой подвеске с элементами каркаса - это блин вибрации такие что аккумулятор осыпается за 2 года.
а платы живут, ничо из них не вывалилось ни разу.
чо мне тебе рассказывать то? ты ж реально упертый. тебе описыаешь а ты все по свему гнешь.
что у тебя такого может быть более вибронагруженое чем в автомобиле???
ракеты чтоль строишь?
ну я и ракеты паял в впк прям!!! прям реально паял платы ракет работая в впк!!!!
да и жена у меня 4 года паяльщицой работала в ркк Энергия в королеве. тоже паяла платы для космических ракет союз и прогресс.
поверь - у меня с женой опыта на двоих тебе на 5 жизней хватит
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 15.02.2024 в 19:24.
15.02.2024, 20:06
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
если это такая уж проблема - ставить разъемы угловые в корпусе, а корпус к плате заливать эпоксидкой или термоклеем.
Проблема не ненадёжность (я только планирую заказать), а способы её оценки.
Критерии надежности - это как?
Это "если выполняется условие "А" (например, марка клея или назание фирмы, делающей заготовки), то прочность пайки будет на уровне пром. плат".
Ну, заказывать у норм. производителей.
На заводе - от килобакса, это не серьёзно.
Если заказываете изготовление плат в гараже - предварительно потестируйте на паре кв. см и заказывайте на том же стеклотекстолите.
Да, это рабочий вариант, спасибо.
Сообщение от индюк
А знаете, ещё куда пойти можно? а в Вашем случае - даже нужно.
15.02.2024, 20:12
Сказал спасибо: 181
В Китае от 3 баксов
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2024, 20:38
Сказал спасибо: 890
Сообщение от индюк
В Китае от 3 баксов
Вы молодец!
16.02.2024, 11:02
Сказал спасибо: 2,735
zoog, в Ваших краях доступны услуги российских изготовителей плат?
16.02.2024, 11:36
Сказал спасибо: 890
Yuri222, едва ли, по слухам - гордые роспроизводители даже внутри страны через зубы работают. Я повторюсь - не столь интересен резльтат, сколько "теория" - от чего что зависит.
16.02.2024, 12:03
Сообщение от zoog
собираетесь конкурировать с Китаем - открыть маленький заводик по производству плат? )
Мне уже давно не попадались платы с легко отслаивающейся медью.
Зависит, конечно же, от примененного клея и подготовки поверхности (чистота, шероховатость, применение праймера...)
От толщины меди - ну хз.
Еще заметил (или показалось) - на 4-слойках, которые нам делают м переходными отверстиями 0,1 мм (лазерное сверление) - вроде как медь держится слабее - там другой материал между крайним и внутренним слоем меди.
Но - это по очущениям, ведь на этих платах и дорожки тоньше (до 0,075-0,08 мм).
Объективно - делали тесты на таких платах - БГА микра на 24-25 шариках с шагом 1 мм на стандартном посадочном месте (NSMDP) - если плату бросить рукой об пол, то при удачном броске она слетала со многими оторваными от платы площадками.
Когда увеличил диаметр медных пятаков раза в 2 (применил SMDP) - такой эффект пропал. Припой - бессвинец.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.02.2024, 12:09
Сказал спасибо: 890
И провожу шпионскую работу в тылу экспертов типа индюка?)
Толстая медь хоть чуть-чуть распределяет мех. усилие и замедляет прогрев.
27.02.2024, 11:42
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
А при отсутствии такого усиления намного раньше проявлялись кольцевые дефекты вокруг выводов.
Кольцевые дефекты в припое появляются и при наличии пистонов (трубчатых развальцованных вставок в отверстия). Наблюдал не раз. После тщательного пропаивания работоспособность восстанавливалась.
Тут больше вопрос к нарушениям технологии припайки - температура и время пайки роляют.
В принципе, согласен с вами, пистоны позволяют дольше работать без поломки.
05.03.2024, 18:50
За надёжность – ваши детали, за уверенность – качественные платы. Поддерживайте температуру в пайке, и как в прекрасном танце, ваши компоненты будут неподвижными звёздами на электронном небосклоне.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
