10.03.2024, 12:52
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Так, тогда скажите для чего в представленной схеме диодный мост 1VDS , сетевое реле К1, диод 1VD2, ну и 1R19?
10.03.2024, 14:12
Сказал спасибо: 189
Re: " десульфатор "
Сообщение от akegor
И что?! "Что, больной, ухо болит? Щас мы его быстренько отрежем!" Охренительный рецепт с потерей активной массы на пластинах и кислоты в электролите. "Индюк Остер", блин...
Сульфат надо преобразовать в полезные продукты, а не выбрасывать.
Критикуешь? Опиши как по твоему оно происходит
10.03.2024, 14:12
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Реле снимает разряд с аккумулятора при пропадании питания. Чтоб не высадить в 0 аккумулятор.
10.03.2024, 15:04
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
Сообщение от индюк
Гоголь в помощь - "электрохимия автомобильного аккумулятора".
А вот как ЭТО заставить работать на сульфатировавших пластинах - тут масса нюансов и ни одного из них с молотком.
10.03.2024, 15:09
Сказал спасибо: 189
Re: " десульфатор "
Сообщение от akegor
так я почитал сначала а уж потом написал принцип.
долбят высоким напряжением в большинстве схем. ибо корку надо пробить, при нормальном напряжении заряда она просто ничо не пропускает. поэтому и выбора то нет))))) пониженное напряжение ничо не дает, номинальное ничо не дает. остается повышенное))) постоянно повышенное давать нельзя - угробятся несульфитированные участки. остается долбить импульсами высокого напряжения
10.03.2024, 15:55
Re: " десульфатор "
Сообщение от индюк
Угу. Долбодятлов среди людей аж с перебором...
Сообщение от индюк
выбора то нет
у барана перед новыми воротами - вот он их и долбит...
А КАК заставить "монокристалл" сульфата растворяться я писал уже не раз и не в одной теме. Суть - пластина с изолятором по поверхности это обкладка конденсатора.
11.03.2024, 09:09
Re: " десульфатор "
Сообщение от P895
так то оно да, только это больше придумка чем необходимость это как сетевой предохранитель. А как быть если приварятся контакты реле? Надо ставить пускач! всё это излишество которое ведёт к утяжелению конструкции.
11.03.2024, 09:12
Сказал спасибо: 287
Re: " десульфатор "
Говорят что где-то проблемы с электричеством, возможно у автора сей схемы. При таком токе контактам реле нифига не будет.
11.03.2024, 10:40
Re: " десульфатор "
В таком случае это снимает только одну проблему(пропадание сети) не исключая совсем, при разомкнутом SA2 замкнутом 1SA1 не выдернутой вилки сети ну забыл и так же в ноль! Так что не выход
11.03.2024, 10:56
Сказал спасибо: 287
Re: " десульфатор "
Если пропадёт свет и был включен режим десульфатации то 1R10 высадит полностью заряженный 55 аккумулятор за 4 суток. Если реле отпадёт из-за пропадания света и 1SA1 будет отключен, то понадобится больше пары недель чтоб усадить аккумулятор. ( точное время разряда лень считать)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
