10.03.2024, 14:15
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Как определить что за транзюки?
Сообщение от Andre_san
Сообщение от ForcePoint
Это не КТ503. Это КТ3102.
О, так это получается я зря переживал?
О чём переживал? Открой "букварь" про транзисторы и почитай о их характеристиках.
Что за вот эти - три транзистора или 2 последних или пятый, десятый? В схеме есть порядковое обозначение. И рассказывать и объяснять необходимо согласно порядковому обозначению на схеме.
10.03.2024, 14:25
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Какая городьба? Вот эти три транзстора не нужны? Или 2 последних?
по факту там третий св диод вообще не нужен. достаточно на панели написать что третье состояние - это два светящихся св диода
кагмаподэ магмаподэ
10.03.2024, 14:57
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Santil@, извините, Вы правы.
1. Относительно тестера
сделал устройство по аналогии с алиэкспресовским тестером антистатических браслетов.
Сообщение от индюк
Позанудствую: Третье состояние - два погашенных светодиода. Т.е. вместо третьего светодиода - светодиод-индикатор питания можно рассматривать.
2. По поводу "ИГМИ":
Также прилогаю окончательную сзему
Модуль голосовых сообщений не любит когда его вход PL притянут к GND минус питание. А таймер именно это и делает по выходу
В идеальном мире - помог бы обычный диод. Не пробовали на практике?
Последний раз редактировалось mtit; 10.03.2024 в 15:04.
10.03.2024, 15:04
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mtit
да я не вкуривал так глубоко.....
кагмаподэ магмаподэ
10.03.2024, 19:40
Сообщение от mtit
И где была моя голова? Это же так очивидно! Ммм да(((( как говорится одна голова хорошо а целый форум голов еще лучше. Большое спасибо! Наверное так и сделаю, чем меньше диталей тем надежнее.
Однако вопрос, яж там уже плату лаком вскрыл, чем лак убрать чтобы отпаять эту приблуду состоящую из двух транзисторов Q5,Q6? Лак пластик-71 электроизоляционный акриловый. Или можно прям по лаку паять, изоляционные свойства при этом не ухудшатся? Я чего спрашиваю, как-то делал устройство и вскрил лаком но не этим, а бесцветным для бабских когтей, и когда нужно было что-то перепаять то с этой платой случилось что-то не понятное, перестала работать я так думаю из-за бабского лака.
Последний раз редактировалось Andre_san; 11.03.2024 в 17:04.
11.03.2024, 17:08
Попробовал удалить изопропиловым спиртом +калоша вроде удаляет!
Заменил эту приблуду на диод и нормамально работает даже при разряженом аккумуляторе.
11.03.2024, 17:28
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
В инструкции обычно пишут, можно тыкать паяльником или нет. На чипе-дипе пдф-ки поищите. Грубо говоря, в акриловый скорее всего можно, в полиуретановый скорее всего нельзя. Потом, естессна, заново покрыть.
11.03.2024, 23:52
Сообщение от p_v
Мне ваш чип-дип апсолютно не светит. Но все равно, дайте хоть ссылку погляжу чего это. Может и у нас такое есть. Поскольке этот plastik 71 что-то мне не зашол. Такое впечатление что он полностью не высыхает вообще. Ну даладно буду дальше пользовать, не выбрасывать же в конце концов. Но покупать больше не стану.
12.03.2024, 02:50
Неправельное название дали лаку! Это не пластик это козявка! Состоры печатных дорожек перед нанесением, естественно был смыт флюс и поверхность полностью промита смывкой. Через n-ное колличество дней после нанесения, обнаружил что на одной половине платы этот лак сморщился почемуто? Я давай его смывать смывкой не плучается. Затем взял металическую лопатку и давай его соскребать. И он просто и легко соскребается без всяких усилий как мастика, как жостеий воск. Взял всё что соскреб скатал в шарик! И вот полюбуйтесь на фото, чем не козявка?
Короче сразу мысль, что за лак чье производство? Глянул на штрих код ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) И сразу вспомнился робот Вертер и его знаменитое А..а..а..а! Ну как бы всё понятно коментарии излишни.
12.03.2024, 04:31
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Так чьё же?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
