24.03.2024, 20:08
Сказал спасибо: 115
Re: Дисплей 3.5 на ILI9341 + atmega128
Devil Byte, ну напиши ты элементарный интерфейс к SPI. По уарту даешь команду - пишешь что-то в SPI. И экспериментируй. Я именно так и начинал работу с экранчиком.
А чужие "библиотеки" не используй, если не в силах понять, что они делают! Как минимум - почитай их исходники. Думаю, увидев этот адов быдлокод, сразу поймешь, что не стоит вообще даже длинной палкой это УГ тыкать. За вечер сам напишешь код, нежели будешь неделю биться, пытаясь чужой прикрутить (ну и чужой явно будет жирней).
Самый адов ад, что я видел для работ с экранами - это "библиотеки" от адафрут. Отличный прямо-таки эталон, как ни в коем случае писать нельзя.
24.03.2024, 20:14
eddy, Да я понял тебя, просто я заказл монохромы, но они не дошли до моего отлета, а этот пришел, но он ска пока сложный для меня. думал может будут какие то наработки, но походу вернусь к нокловскому дисплею пока. хотя в некотором случае мне не хватает места на нем
24.03.2024, 21:52
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Devil Byte
отлета
Чего-чего?
Что до нокиевского - достаточно простая штука: не нужно париться со спрайтами 8×8 или 16×16 для цвета.
Кстати, погуглил: в 328 аврке всего лишь 2кБ ОЗУ. Этого вообще никак не хватит для работы с цветным экранчиком.
Последний раз редактировалось eddy; 24.03.2024 в 21:59.
24.03.2024, 22:15
Сообщение от eddy
У меня 4кб, atmega128. Сейчас нашел в коробке экран 2.2 дюйма.
BD663474
Смог его запустить, получается выводить текст. Но пока не понял как изменить размер шрифта, я так понимаю что ее прийдется дописать(. но в целом при запуске теста дисплея для меня приемлемая скорость отработки
Последний раз редактировалось Devil Byte; 24.03.2024 в 22:59.
25.03.2024, 05:32
Сказал спасибо: 396
Ну как - просто найти другой шрифт (массив шрифта) другого размера. Или сделать свой шрифт с помощью программулины-генератора шрифтов. Например, DotFactory.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.03.2024, 06:39
Сообщение от NewWriter
просто найти другой шрифт Или сделать свой шрифт .
Вчера попытался написать функцию увеличения через коэффициент.
PHP код:
void PutCharLarge(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t ASCI, uint16_t charColor, uint16_t bkColor, uint8_t scale) {
uint16_t i, j, k, l;
uint8_t buffer[16], tmp_char;
uint8_t width = 8 * scale;
uint8_t height = 16 * scale; // для простоты масштабирования в 2 раза
GetASCIICode(buffer, ASCI); // функция для получения битовой карты символа
for (i = 0; i ‹ 16; i++) {
for (k = 0; k ‹ scale; k++) { // добавляем цикл для масштабирования по вертикали
tmp_char = buffer[i];
for (j = 0; j ‹ 8; j++) {
for (l = 0; l ‹ scale; l++) { // добавляем цикл для масштабирования по горизонтали
if ((tmp_char ›› (7 - j)) & 0x01) {
LCD_SetPoint(Xpos + j * scale + l, Ypos + i * scale + k, charColor);
} else {
LCD_SetPoint(Xpos + j * scale + l, Ypos + i * scale + k, bkColor);
void GUI_TextLarge(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t *str, uint16_t Color, uint16_t bkColor, uint8_t scale) {
uint8_t TempChar;
do {
TempChar = *str++;
PutCharLarge(Xpos, Ypos, TempChar, Color, bkColor, scale);
Xpos += 8 * scale; // увеличиваем шаг для X координаты согласно масштабу шрифта
// переход на новую строку или обработка других условий, если нужно
Но во первых, я смог только увеличить шрифт кратно, и такое чувство что когда ставишь два, то он его раза в 4 увеличивает. ну и плюс это сказалось на производительности. лучше в общем найти готовый шрифт
25.03.2024, 11:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Это почему не хватит?
25.03.2024, 12:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от eddy
// ну и не пройду мимо и еще раз пристыжу: позорище-то какое! Ни документацию ТС не в состоянии почитать, ни код написать…
Вот Вы других стыдите, а похоже сами даташит на дисплей не разу не заглядывали. Про регистры "окна вывода" похоже не слыхали, и оперируете только буфером вывода. Т.е. обновляете весь экран целиком при каждом выводе?
25.03.2024, 12:21
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Смотря для чего. И как организовать вывод. Если делать "в лоб" с организацией видеостраницы - естественно не хватит. А если обрисовывать поэтапно - все будет нормально.
Я в такой ситуации разбил экран на зоны и отрабатывал каждую зону путем прямой записи в память видеоэкрана.
25.03.2024, 12:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от sanya
Конечно: это проще, чем прикидывать, какая область у тебя обновилась - еще один буфер заводить придется с флагами. Да и что там пересылать-то? DMA запустил на два буфера, оно и "само", разве что в прерываниях на половину передачи выставляет флаг для заполнения второго буфера.
Сообщение от sanya
Ну вот пусть даже будет экран 128×128 пикселей. Для битовой информации получаем 16·128=2кБ памяти + на цветовые спрайты 256 байт + два буфера по 256 байт для передачи по SPI данных в формате экрана.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
