Непрочитано 28.03.2024, 16:49
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как датчиком Холла открыть транзистор?
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
чем он медленннее разрядит??
предположим - катушка идеальная (околонулевое сопротивление провода).
Если ток, протекающий через нее (условно говоря - "накопленный" катушкой в процессе открытого состояния ключа - когда катушка подключена к источнику питания) "закоротить" через диод - то обратное напряжение, приложенное к катушке, будет равно напряжению на этом открытом диоде.
ток в катушке будет меееедленно уменьщаться.
Если бы диод был идеальным, то ток в катушке (представим, что катушка из сврхпроводника) циркулировал бы вечно, не уменьшаясь.
В обратноходе после закрытия обоих ключей открываются два диода (за сче эдс самоиндукции) и подключают катушку к источнику питания, но уже "наоборот" - т.е. ток, "накопленный" в катушке
1) потечет обратно в конденсатор БП (рекуперация энергии катушки)
2) к катушке будет приложено напряжение источника питания (в обратной уже полярности) - обеспечивается быстрое уменьшение тока.
Если же просто снаббер - то ток катушки откроет диод снаббера, начнет заряжать конденсатор снаббера - при этом это напряжение на конденсаторе снаббера будет намного больше, чем просто открытого диода (по Вашей схеме). И это напряжение конденсатора снаббера будет приложено к катушке "в обратной полярности" - способствуя более быстрому спаду тока в ней , чем в случае просто "закоротки" через диод.
Если катушка неидеальная (есть сопротивление витков) - то падение напряжения на нем прикладывается к "идеальной" индуктивности и тоже способствует спаду тока.
Но со спадом тока это напряжение на активном сопротивлении тоже ведь будет уменьшаться. [представьте экв. схему неидеальной катушки как идеальной индуктивности + ее экв. активного сопротивления]
Можно поставить снаббер из TVS диода - тогда может сработать лучше, чем обычный снаббер из конденсатора и резистора - за счет того, что после закрытия ключа к катушке сразу приложится напряжение пробоя этого TVS диода - сразу, скажем, вольт 50 или сотню - сколько можно подать на закрытый ключ мосфет.
UPD нулевое напряжение на выводах катушки (ее КЗ) - это не значит, что ток в ней станет уменьшаться. Это значит - ток в ней не будет изменяться. Т.е. катушка будет стремиться сохранить его таким, каким он был до замыкания ее выводов.
Если к моменту размыкания ключа ток в катушке был ампер, то после замыкания ее выводов идеальная катушка сохранит этот ампер до следующего открывания ключа.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.03.2024 в 16:58.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 17:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
ну и как ему рассчитать этот кандюр?)))
недосчитает и снабер вообще работать не будет считай. а диод работает всегда.
к тому же на его частотах там 10мкф небось надо будет))) это навскидку - энергию катушки мы ж не знаем вообще
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 18:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
да это все известно....... она рассеет энергию в самой себе теплом омического сопротивления.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 18:26
Yuri222
+-1 километр на его частотах
если недосчитает - просто напряжение на кондере снаббера будет ниже желательного (но все же лучше, чем просто диод), либо - больше (тогда может пробить мосфет, но если мосфет с разрешенным лавинным пробоем - ничего страшного скорее всего не произойдет). Можно параллельно кондеру поставить TVS - чтобы на стоке мосфета напряжение гарантировано было в не более допустимого по даташиту.
Только если катушке недостает этого омического сопротивления - доолго будет рассеиваться эта энергия (спадать ток в катушке), может не успеть к приходу полюса магнита.
Смысл моих постов - лучше перебдеть и учесть возможные грабли, чтобы заранее их обойти/убрать. А не посыпать потом голову пеплом, когда сгорит катушка/транс, и надо будет искать новую микроволновку.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 22:35
zoog
Сказал спасибо: 889
zoog на пути к лучшему
Извините, что ломаю вам всем кайф, но высоковольтное устройство с непонятной логико и физикой, придуманное человеком, постигающим азы электричества, работать не может и не будет.
kum1953, лучше скажите, что у Вас есть и чего хочется. Может, что-то придумается.
zoog вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 12:32
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Конструкция есть давно. И отталкивается и притягивается. Крутится до 100 оборотов в минуту. Мне мало этого.
Добрался до 180 вольт постоянки через МОТ микроволновки. Пальцем замыкаю контакт на катушку, притягивает и отталкивает сильно. Но чем сильнее раскручивается, тем больше не успеваю попасть в такт магнитам. Посоветовали IRFP 260 и стабилитрон для защиты. Съездил в город, купил, ни одного электронщика в пределах досягаемости. Сам кудесничаю.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.03.2024 в 12:38.
kum1953 вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:14
Владимир Стогов
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Владимир Стогов на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Споткнулся с открытием транзистора IRFP260 датчиком Холла. Дело в том, что у датчика 4 ножки. На первую подается плюс, на четвертую минус. При подходе S магнита он замыкает 2 и 4 ножки. А при подходе N магнита он переключает минус 4 ножки на 3 ногу. Короче переключением 2 и 3 ножки он управляет минусом. Чтобы открыть транзистор IRFP260 нужно на базу подать плюс. Есть у кого варианты как открыть транзистор в этой ситуации? Мне нужно на катушку подать 180 вольт от транса микроволновки.
а ты не пробовал сток поменять местами с истоком и на затвор подать минуса ?
Владимир Стогов вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Владимир Стогов Посмотреть сообщение
дебил!! шагай отсюда.
там внутри обратный диод!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
bordodynov (29.03.2024)
Непрочитано 29.03.2024, 13:27
Владимир Стогов
не хами прямоходящий, это Вас не красит, но показывает уровень. Пусть использует P канальный.
Непрочитано 29.03.2024, 14:22
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Владимир Стогов,
а вы нарисуйте картинку. Посмотрим, можете ли вы нарисовать схему. Подозреваю, что нет.
bordodynov на форуме
Сгорел блок питания ноутбука HP 19.5в 4.75а на ШИМ 1377 транзистор К3568. PFC ШИМ I3002 транзистор К3569. Winlin Источники питания и свет 3 20.01.2020 19:10
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство Alex9797 Электроника - это просто 55 11.02.2016 22:57
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
