14.04.2024, 20:42
Сказал спасибо: 889
Re: Каркас трансформатора своими руками.
![](https://i.13.yt/2024/04/14/1713112679-2284.jpg) ![](https://i.13.yt/2024/04/14/1713112679-3475.jpg)
ыть
![](https://i.13.yt/2024/04/14/1713112679-3582.jpg) ![](https://i.13.wf/2024/04/14/1713112679-3546.jpg)
ыть!
Наловчился: зубочисткой проталкиваем и фиксируем провод в виа, затем наматываем на штырь и паяем с аннигиляцией лака. Потом ещё раз проталкиваем в ту же виа и ещё раз заливаем припоем с канифолью.
Получилось почти аккуратно, но глаза от этого болят, работы всё равно много.
14.04.2024, 22:03
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от zoog
...работы всё равно много...
Вам виднее, П-образный сердечник более технологичный, чем тор, да и обмотки можно вытравить на платах, как в планарном трансформаторе.
14.04.2024, 23:36
Сказал спасибо: 889
kreking, Вы жжёте) Я более месяца доставал хотя бы текущие печатки)
И да, как Вы думаете, если б были в наличии сколь-либо подходящие Ш-сердечники - какой был бы смысл использовать кольца?
15.04.2024, 10:59
Сообщение от zoog
...Вы жжёте)...
Простите не знал, предполагал у Вас выбор.
15.04.2024, 11:10
Сказал спасибо: 2,730
zoog, сколько Вам нужно этих трансов?
Можно все витки одновременно мотать жгутом ( НО - с учетом напряжения между ними выбирать изоляцию!). Или 2-3 группы витков (если можно сгруппировать по напряжению между группами).
Если много и лень/невыгодно самому - нанять "девочку" для серийной намотки/изготовления...
15.04.2024, 15:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от kreking
Возможно, это моя вина, не расписал контекст. Кольца использую (и то неоптимальных размеров) потому, что нет Ш-сердечников с каркасами.
Сообщение от Yuri222
10..16. Но я уже от 6ти намотанных зверею)
Если Вы про triple insulated - то в Средней Азии за такие слова и побить могут.
С другой стороны - Вы навели меня на мысль положить 9..10 проводов между 2мя скотч-лентами и так намотать. Это избавит от текущей проблемы - поломина обмоток у меня 5, половина 6 витков - настолько я силён в подсчёте) Но развести по 2м рядам контактов всё равно будет непросто.
Та я и сам в некотором роде девочка - паяю примитивные ТТ релешки)
15.04.2024, 16:06
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
то зажимаете свой трансформатор между двух плат через резиновые прокладки, с торцов у них запаяны выводы для установки на плату.
Лучшее решение. Тут сразу напрашиваются две платы в виде щечек между которыми кольцо, с впаянными в них Г-образными выводами. Так и обмотки будет чуть проще распаивать. И техническая эстетика не пострадает.
15.04.2024, 16:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Alcest
Придётся угадывать высоту кольца с обмотками ипрокладками, но в принципе - ДА.
Только толщина пакета будет уже неприемлема(
15.04.2024, 20:15
Сказал спасибо: 50
Сообщение от zoog
Г-образные штырьки-выводы (от разъемов гребенок) на платах-щечках можно изгибом внутрь поставить, что может дать некоторый выигрыш по максимальной толщине набора из кольца, прокладок и щечек. Можно щечки чуть приподнять над платой на выводах, у гребенок выводы толстые и на изгиб прочные, можно на них повыше поставить платы с кольцом.
Крепление трансформатора на кольце всегда проблема. Как ни крепи, все равно крепеж за обмотки цепляешь... Когда вижу многокилограммовые торы в чашках, хомутах и т.п., всегда думается - а что будет с изоляцией провода, если трансформатор чуть сильнее долбануть? Ш-образным все нипочем, хоть гвозди магнитопроводом забивай.
Последний раз редактировалось Alcest; 15.04.2024 в 20:19.
15.04.2024, 23:33
Сказал спасибо: 889
Alcest, разумеется, штыри внутрь, но я даже 1 плату сбоку не могу себе позволить безболезненно.
Сообщение от Alcest
Если есть хотя бы фторопласт в наличии - то делается кроватка снизу, D-вкладка посередине, прокладываются резинки/силиконки и всё стягивается стрепами как нельзя мягче. Сами обмотки, конечно, должны быть зафкисированы (100мл лака для трансформаторов у нас 8 долларов стоит - это нормально или оверпрайс?), да и ручной работы немало, но в принципе - годно.
Сообщение от Alcest
Я вот один такой 500Вт-й БЖТ незаметно для себя, видимо, неаккуратно поставил (хотя носил с толстыми тряпками подложенными) - и он гудеть начал, железо поплыло.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
