09.08.2024, 22:35
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Почему в режиме ХХ напряжение заметно больше чем в нагруженном?
Сообщение от vladh
Я же выложил осциллограмму после фильтра RC
Шо мешает измерить с фильтром все 4 случая??
10.08.2024, 08:12
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А в чем смысл включать нагрузку сопротивлением 88 Ом и меньше после фильтра у которого сопротивление 4,3 кОм? И каким образом это мне поможет разобраться с ХХ режимом?
10.08.2024, 09:51
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Спросите у того, кто это предлагал...
Сообщение от vladh
Вы будете видеть и измерять НЧ напряжение, доступное как глазу, так и вольтметру.
*Кажется, Вы не поняли. Нагрузка подключается к инвертору напрямую (хотя простейший ЭМИ-фильтр очень желателен), RC-фильтр - только для измерения, причём я бы использовал симметричный, 2,1к - 1,5мк - 2,1к.
Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2024 в 09:54.
10.08.2024, 10:31
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Похоже я начал понимать Ваше предложение. Вы предлагаете подключить RCR-фильтр и уже после него делать измерения напряжения в зависимости от подключенной нагрузки. Да, скорее всего так делать правильно. Но моя основная проблема-вопрос так и не решается. А именно почему осциллограмма в режиме ХХ выглядит не так как должна выглядеть, т.е. почему импульсы ШИМ отсутствуют в большей части полупериодов?
Последний раз редактировалось vladh; 10.08.2024 в 10:34.
10.08.2024, 11:02
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Особенности работы преобразователей с ШИМ-контроллером в режиме малых нагрузок и холостого хода
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.08.2024, 11:26
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
После этого фильтра ничего нет
а синусоиду сами фломастером на экране нарисовали?
Вам трудно подключить резистор (ну или лампочку 20-40 Вт при отсутствии резистора/цепочки резисторов подходящей мощности)?
И да - рассматривать схему, где все соединения заведены в шины, с едва читаемыми обозначениями сигналов - увольте, ни желания, ни зрения уже...
Сообщение от VladimirIvan
ТС утверждает, что у него во всех режимах на выходе преобразователя стабильно +-300В
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.08.2024 в 11:33.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.08.2024, 13:20
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Ериво смотрите? Нужен снимок примерно 100к семплов осциллографа, что было видно всё хотя бы на четверти полупериода 50Гц. Ну и помехи никто не отменял, а Вы с ними никак не боретесь, на спиральки пускаете)
Сообщение от Yuri222
Что за антисоветские настроения) При Сталине все схемы были такими!
10.08.2024, 13:53
Сообщение от zoog
При Сталине
При тов. Сталине схемы были нанесены на Ватмане тов. Рейсфедером с четким написанием циферь/букв, а не вот это качество - поди догадайся, что там за комплектуха и куда от нее ноги расходятся
Для разводки платы или оформить доки такое подойдет.
А разбираться на форуме - так себе, особенно если из словесного описания можно только через пару страниц понять, и то порой все еще неправильно
10.08.2024, 15:07
Сказал спасибо: 337
Посмотрите внимательно мой первый пост. Там я писал, что в режиме ХХ напряжение на входе 300 В, но во всех других режимах напряжение 230 В. А вот на осциллограммах мы видим, что амплитуда сигнала везде одинакова.
10.08.2024, 15:17
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
zoog, простите, но я не очень понял Ваше замечание-требование к осциллограммам. Вы бы хотели видеть картинку с лучшим разрешением, либо частоту развертки увеличить?
Я предполагал, что публикация схем мало что даст. Плохо читаются. Могу перерисовать их основную часть так чтобы легко читалось. Но мне кажется все уже довольно хорошо поняли как оно сделано.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
