22.08.2024, 01:05
#31
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Переделка БП apw9+
все эти блоки питания выдают несколько киловатт мощи. я лично чинил много раз бп на 8квт 15 вольт. были даже по 800 ампер модели. многие из них исключительно в масле работают.
и все они прекрасно держат напряжение 15 вольт во всем диапазоне нагрузок от 0 до 100%
невозможно одной частотой держать такие разные нагрузки. там на малых нагрузках вообще пропуск циклов идет.
щас не могу видюхи снять - переезжаю в новое помещение, некогда развлекухой заниматься.
щас все асики переходят на водяное охлаждение. нормальные модели без разгона жрут по 5-7 квт.
правда всетаки перешли на 3 фазное питание.
там свои приколы - диодных мостов нет - корректоры прям от 3 фаз транзисторами синус хавают.
транзисторы каскодные. 20-30 миллиом в канале при 900 вольтах. и входная емкость всего 1 нанофарад.
жуть!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.08.2024 в 01:09.
22.08.2024, 01:12
#32
Сказал спасибо: 185
вот чуть похуже транзистор но тоже неплох
оттуда же
https://static.chipdip.ru/lib/274/DOC030274669.pdf
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2024, 01:18
#33
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Вы говорили несколько иное -
Сообщение от индюк
резонансный режим там используется далеко не всегда (на больших нагрузках и при этом да - кпд очень высокий).
обычно тупой шим.
При малой нагрузке мультикиловаттные блоки хоть в линейном режиме могут работать - мощи хватит. 5% от 8кВт - это 50% от 800Вт...
Сообщение от индюк
А с КМ при этом что?
Сообщение от индюк
GaN что ли? А IGBT Вы составными называете?
Сообщение от индюк
входная емкость
В ключевых устройствах не важна)
22.08.2024, 01:23
#34
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
Так как там ШИМ организовано?
основная оригинальная европейская микросхема с которой китайцы вобщемто лепят клоны под разным соусом - fan7688
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fan7688-d.pdf
там все четко расписано, когда шим и прочие методы включаются.
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2024, 01:28
#35
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
читай пдф и не морочь мне голову.
UJ3C120150K3S
This SiC FET device is based on a unique ‘cascode’ circuit
configuration, in which a normally-on SiC JFET is co-packaged with a Si
MOSFET to produce a normally-off SiC FET device. The device’s
standard gate-drive characteristics allows for a true “drop-in
replacement” to Si IGBTs, Si FETs, SiC MOSFETs or Si superjunction
devices
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2024, 01:30
#36
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
ага. расскажи это драйверам, которые на 12 нанофарад краснеют от нагрузки на частоте 65кгц
на вот этот транзистор раскачай. они кстати в бп стоят на 8-12 квт.
https://www.sanrise-tech.com/upload/...atasheetV1.pdf
хреновый драйвер ставишь - линейный режим у полевика и взрыв. потому что на затворе пила а не прямоугольник
пипец ты знаток блин(((((
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.08.2024 в 01:34.
22.08.2024, 01:37
#37
Сказал спасибо: 896
Сообщение от индюк
Ладно, храни свои заблуждения)
Сообщение от индюк
читай пдф
Это не ошибка, просто их так никто не называет)
22.08.2024, 01:37
#38
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
дада. еще 50герц подавать на трансформатор у которого первичка из 3 витков с палец толщиной состоит......
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2024, 01:44
#39
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
это ты осциллографу расскажи.
вот при этом транзистор уже плавится
опять же лично я снимал
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2024, 02:01
#40
Сообщение от индюк
Хорош , тебе бы в блоке покопаться , по которому тема открыта , тонны "правды" откроешь .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
