16.09.2024, 13:59
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
Сообщение от mtit
Вы го в дел пробовали? Есть вопрос: какое "падение напряжения
Это же не стабилизатор понижающий, а преобразователь DC-DC. есть одно но в зависимости от источника надо выбирать модель они есть всякие по току входному напряжению и так дальше.
16.09.2024, 14:04
Может быть блок питания 2-х ступенчатым. Вначале раскачивается первая ступень, затем подхватывается основная. Почему спрашиваю? Просто вижу ещё один мощный то-ли дроссель, то-ли автотрансформатор. Завтра посмотрю точно. Так же кроме тех двух одинаковых мофсетов, что работают на выходной трансформатор, есть ещё одиночный мощный п мофсет. В какую цепь он подключён я пока не разбирался.
Последний раз редактировалось Valey; 16.09.2024 в 14:10.
16.09.2024, 16:45
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.09.2024, 18:33
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
нагрузите на 15А изменив выходное напряжение 6В если получится, потом обсудим.
Вы просите неприличные вещи, разве я давал Вам основания?
Да и нет проблем с описанным в ПХ топологии.
Сообщение от Yuri222
Присоединяюсь к тем товарищам, которые с осторожностью рассматривают переделку этого БП, без анализа схемы, в "универсальное" устройство с широким диапазоном вых. напряжения и тока.
Сама переделка, если нет требований к дин. точности регулировки тока, тривиальна.
Сообщение от Valey
только когда наблюдал за реакцией блока при манипулировании переменником в токовой цепи.
Осторожнее с регулировкой напряжения111 При плохом контакте в потенциометре знаете же, что будет? Хотя судя по тому, что при замене на х10 номинал ничего не случилось - схемотехника к этому устойчива...
Последний раз редактировалось zoog; 16.09.2024 в 19:35.
16.09.2024, 20:41
Сообщение от ForcePoint
На винтовые клеммы около SPW47N60? Это корректор коэффициента мощности на входе, по нормам ЕС - обязателен для такой мощности.
вы скорее всего правы, это как раз корректор коэффициента мощности и UCC2818D нашлась. к сожалению некоторые надписи очень плохо читаются.
16.09.2024, 20:56
Нет. Это маленький БП для питания основного.
Вы меня озадачили. я думал что TOP221 это ШИМ генератор. не верить Вам у меня нет оснований. более внимательно просмотрю платы.
16.09.2024, 21:46
Сказал спасибо: 908
Valey,
16.09.2024, 22:39
выписал всё что похоже на ИС: CD4011B, 14060B, 14066B, HEF40106B, TOP221P, UCC2818, LM258, LM293- 2шт, LM224A, LM238D. кто подскажет, что из этого может выполнять роль ШИМ?
16.09.2024, 22:54
Сказал спасибо: 908
Valey, ищите, от чего управляются ключи силовые, или же по ОС с выхода.
Последний раз редактировалось zoog; 16.09.2024 в 23:59.
17.09.2024, 02:29
Сказал спасибо: 189
На рассыпухе ёпто)))))
Модули Phoenix Contact
Иван37 |
Барахолка электронных компонентов |
0 |
27.10.2018 16:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
