Сообщение от Shahabbas
Почитай сам . Цитата отсюда !
Так что за один оборот коленвала отрабатывают 2 цилиндра в четырёхтактном двигателе . И , соответственно , за один оборот коленвала проходят 2 вспышки !!! Так что при 750 оборотах коленвала проходят 1500 вспышек
Бредовая статья с кучей ошибок!
Открой любой рисунок по замене ремня или цепи ГРМ и поймешь как все работает.
Сообщение от mtit
А для стробоскопа: Метка находится на распредвале. Метка одна - "соответствует" циклу первого цилиндра. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. За четыре такта (два оборота коленвала) метка будет проходить мимо отметок на блоке только один раз. Сигнал можно брать только с ВВ провода первого цилиндра. Можно и с центрального - но смысл?
Метка находится на коленвале, а трамблер на распредвале. За один рабочий цикл (два оборота коленвала) метка на шкиве коленвала проходит мимо "стрелки" дважды. А сигнал с провода первого цилиндра приходит лишь один раз. Если сигнал взять с центрального провода трамблера, то будут видны метки при обоих проходах шкива.
Не следует забывать и о том, что на некоторых двигателях ECU корректирует УОЗ в определенных пределах. В одном случае достаточно прогреть двигатель и затем скорректировать УОЗ, в другом для правильной установки сперва надо отключать корректор.
В некоторых машинах трамблер крутится шестеренкой распредвала. И после переборки мотора бывает неверно установлен. Система коррекции и ручная регулировка при этом могут дотянуть УОЗ до нормального рабочего состояния при прогретом двигателе. Но вот при прогреве, особенно зимой, будут проблемы. Хотя, при более раннем УОЗ мотор может работать даже тише и без детонаций, зато иметь провалы мощности.
За один оборот четырёхтактного двигателя образуется 2 искры
При заводке двигателя используется попарная система впрыска. Когда завелся, то последовательная. Также попарная используется когда ECU не видит сигнала от датчика угла поворота и горит лампочка Check Engine.
Собирая стробоскоп, стоит сразу делать по схеме с ферритовым кольцом. Потому как контактный способ не будет стабильно работать на проводах с хорошей изоляцией.
