27.04.2009, 09:17
#31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Сообщение от Elf
Поясните, зачем там мост на выходе?
По сути - демонстрация того, что никаких манипуляций с самой дрелью не требуется.
Саму дрельку переделывать не стал, подключил прямо к стабилизатору/регулятору...
А если по большому счету - сама данная схема ничего особенного собой не представляет. Микросхема стабилизатора включена в штатном режиме. Разве что ООС заведена по току. Почему-то прошло мимо внимания, что если включить ее в режиме повышающего преобразователя то 27-вольтовый мотор можно было бы питать от 10...12 В (например, в автомобиле). С другой стороны - дрель можно питать не 27...30 вольтами, а 36...40 (то, что есть под рукой).
Я с ее помощью пробовал даже на малых оборотах нарезать отверстия 3-миллиметровым метчиком. Получалось...
А как ведет себя схема в переходных режимах, т.е. когда включаешь ее, то ли кнопкой подачи питания, то ли коммутируя нагрузку? Виден ли рывок в первый момент до выхода в режим стабилизации оборотов?
27.04.2009, 11:46
#32
Понял. А я тут сижу и размышляю, откуда там может быть переменка.
27.04.2009, 19:58
#33
Сказал спасибо: 429
Сообщение от welder_2002
Нет, рывков не наблюдается.
27.04.2009, 20:12
#34
falconist, а как эта схема ведёт себяна малых оборотах, если "удерживать" двигатель? На столько "растёт" шим?
27.04.2009, 20:22
#35
Сказал спасибо: 429
Открывающие импульсы удлиняются раза в 3...4.
28.04.2009, 21:10
#36
01.05.2009, 09:46
#37
Уважаемые,помогите выбрать схему управления вот этим монстром.Он будет прикручен к токарному станку.Возможно-ли его запитать без трансформатора?
01.05.2009, 10:53
#38
Любой промышленный преобразователь (проще тиристорный) на 220В (выход 127В).
Если есть желание повозиться самому то можно сделать что-то подобное (к сожалению печатки не сохранилось).
"Нарисовал" лет 20 назад. Нужен был стабилизированный блок питания 250В 10А. После, когда нужды в нём не стало, убрал электролит с выхода и сделал обратную связь с тахогенератора. В таком виде до сих пор крутит похожий двигатель на швейной машине.
01.05.2009, 11:39
#39
Сказал спасибо: 429
Есть такое ощущение, что для этих "монстров" существуют промышленные блоки управления. Нужно только поискать. Кроме того, поскольку двигатель - с постоянными магнитами, то для него нужно обязательно постоянное напряжение. Если ваять самостоятельно - то проблем будет "выше крыши", начиная с трансформатора на 5 кВт (пусковой ток до 50 А) и кончая соответствующими силовыми ключами. Кроме того, как выше было написано в теме, нужно будет обеспечить торможение якоря. И т.д. и т.п. ...
02.05.2009, 11:12
#40
Трансформатор не нужен. У тиристорных блоков при входном напряжении 220В номинальное выходное 127В.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
