20.06.2009, 00:22
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Остается только независимая экспертиза- причем в Вашей квартире на реальной нагрузке.Для этого потребуется всего лишь "эталонный" поверенный счетчик. Но сначала проконсультируйтесь с юристом, что бы выяснить цену вопроса данного мероприятия и не попасть на еще большие деньги.
* Еще один нюанс-где будет поверен измерительный счетчик, и насколько "независима" экспертиза?
Что касается некоторых контор занимающихся поверкой, то у многих; само поверочное оборудование безнадежно устарело как и сами методики поверки, кроме того аккредитация на данный вид деятельности может быть просрочена или вовсе отсутствовать, а вписать вымышленные данные в свидетельство о поверке и поставить печать не составляет большого труда.
20.06.2009, 02:18
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый Demo по поводу телеметрии, Вы неправы, как раз проверить можно работу счётного: то что я написал в своём посте - это один из вариантов методики проверки счётного механизма (в оригинале вместо счётчика - частотомер в режиме счёта импульсов).
20.06.2009, 02:23
Сообщение от vobla07
Сообщение от avt798579
... должны проходить Госповерку после чего выдается свидетельство.(но на самом деле это не выполняется!(потому как поверка стоит денег и немалых)....
НИ ОДИН ПРИБОР не выйдет из цеха БЕЗ ПЛОМБЫ Госповерителя - так что не свисти,плашки тока у них именные.
Я не говорил что счетчики выходят без пломб - а то что результаты поверок в данном конкретном случае (и не только) фальсифицируются это так и есть. Работаю в метрологии с 1976года и очень хорошо знаю как это все делается особенно в наше время. К тому же прослеживается явное вмешательство в работу счетчиков, потому как после ремонта они "почему-то" начинают считать значительно больше, но тем не менее проходят поверку и пломбируются. А так называемые Госповерители с их мизерной зарплатой никогда не будут производить поверку по всем пунктам тех описания. Так что не надо про пломбы клейма и прочее. Людей наебывают со счетчиками и это факт!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
20.06.2009, 02:35
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
...а то что результаты поверок в данном конкретном случае (и не только) фальсифицируются это так и есть. Работаю в метрологии с 1976года и очень хорошо знаю как это все делается особенно в наше время.
ну-ну ...
это наверно у Вас там такое.
Последний раз поверитель у меня тупо забраковал прибор с цифрой 1,505 при норме 1,5 - вне класса.
Это был только один параметр где прибор чуток дал больше - на других 10 режимах был в норме.И никакие уговоры не помогли...
... так и я вроде при том-же деле работаю.
20.06.2009, 02:41
Несколько слов в защиту распространителей электроэнергии.
По поводу списывания технических потерь на население, то именно население и создаёт высшие гармоники (так как высшие гармоники создают голые выпрямители компов, телеков и т.д., хотя некоторые пром. предприятия тоже этим балуются - тиристорные регуляторы и прочее) и потребляет энергию именно по высшим гармоникам. Т.е. предлагается реальную энергию, на производство которой потратили ресурсы, испортили воздух, не учитывать? Выдерживать ТАКИХ потребителей, которые создают дополнительные потери?
Чувствительность и динамический диапазон электронных счётчиков на порядок превышает динамический диапазон индукционных, а в нынешних условиях потребления это важно. Но...
20.06.2009, 02:49
Сказал спасибо: 149
... А так называемые Госповерители с их мизерной зарплатой никогда не будут производить поверку по всем пунктам тех описания. Так что не надо про пломбы клейма и прочее.
Наши Госповерители обле как раз не подчиняются и зарплату им мы не платим.
20.06.2009, 02:50
По поводу собственности счётчиков - в Украине (не могу знать как в России, Беларуси и других странах СНГ) уже сложилась практика, когда счётчики являются собственностью облэнерго (это относится только к коммунальной сфере), их устанавливают и пломбируют бесплатно, разве только очередь на это длительная - многомесячная.
20.06.2009, 02:56
Хорошо что у вас так. жаль что не везде...
20.06.2009, 02:57
Сказал спасибо: 149
так кто мешает жить и работать тут ??? приезжай
20.06.2009, 03:43
Ну вот и приехали...
...шлите всех подальше,отключить вас ни кто не сможет и не отключит.
Ну да конечно - знакомых отключили "элементарно", без вопросов - сидели месяц без электричества, и суд не помог, пока не "созрели" для "договориться по хорошему"!
Все путем - с течением времени смазка густеет,подшипники снашиваются - в результате прибор ТОРМОЗИТ.
Кстати масло используют - именно ЧАСОВОЕ,подшипник действительно УСТАНОВЛЕН.
Замененный счетчик "один в один" того же типа, что и был! И щас специально пошел посмотрел - 1995 года выпуска - то есть ему по любому больше даже 10 лет! (Или смазку сменили - и вперед?)
Ещё раз по поводу счётчиков. Механический (с диском) действительно НЕ ПРАВИЛЬНО учитывает электроэнергию. Правильный учёт возможен только при чистых гармонических сигналах напряжения и тока, при проблемах подпятника ниже 10% от номинала счётчик может иметь отрицательную погрешность (поэтому регулировщики в облах подкручивают в этой точке в погрешность в +), но это мелочи, по сравнению с недоучетом при отсутствии чистых сигналов. При наличии тока 3 гармоники - счётчик тормозиться, хотя реально потребление есть, поэтому механические счётчики и стали менять на электронные, так как в масштабах страны ого-го сколько недоучитывается. Особенно при нынешней нелинейной нагрузке.
То есть раньше я не правильно платил? Хотя простой математический расчет показывает что в сумме даже 120кВт в месяц накрутить сложно! А теперь значитЪ из за телека и компа я вынужден платить вдвое больше?? Так мне что - сделать ONLINE бесперебойник с PFC и включать через него все, что бестрансформаторное? Но ведь не я "виноват" в том, что нынешние устройства сделаны именно так! Выбора то давно нетути - практически вся бытовая электроника - бестрансформаторная (с импульсными БП).
Гармоники это хорошо, но ведь еще есть понятие "эквивалентной работы" - почему я должен переплачивать за ошибки "китайских упростителей"? Если "эквивалент" один, а оплата - много больше?
И еще - как теплодуй связан с гармониками? ИМХО - чисто активная нагрузка...
А так называемые "экрномные" лампы также с импульсными питальниками? Получается - они не экономят, а - наоборот??? (С простыми платили вдвое меньше, чем сейчас, когда все - "экономные")...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
