20.07.2009, 00:53
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Вот кто-то говорил про очень низкое выходное напряжение вторичной обмотки. Если оно ниже 0,2 Вольт, то про диоды в мосфетах можно забыть, так как выходного напряжения всё равно будет недостаточно для их открытия.
20.07.2009, 06:14
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Что вы. У автора они откроются. Даже не смотря на то, что при увеличени тока падение напряжения будет только увеличиваться, исходя из ВАХ диода.
Даже не смотря на закон Ома.
10мОм*80А=0,8В.
Sex, Druggs, Rock&Roll
20.07.2009, 16:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: МОП ключ в режиме КЗ
Сообщение от faru
Помогите со схемным решением, делаю стенд
по исследованию ферромагнетиков и пытаюсь
собрать такую схему.
Идея в том, что на трансформатор (со сменным
сердечником) с одной стороны силовое
намагничивание гармоническим сигналом,
с другой управляемый логикрой ключ-замыкатель.
частота замыкателя ~40 кГц, тока намагничивания
около 50 кГц. Со стороны MOSFET-ов расчетный
ток шинного витка КЗ около 200А, ток же
намагничивющей катушки - 5-6А.
При параллельном соединении MOSFET-ов необходимо в затворы ставить резисторы, какие см. даташит.
Далее у вас MOSFET работает на индуктивную нагрузку, по этому необходимо установить между истоком и стоком дифципочку, резистор + конденсатор для подавления выбросов на стоке напряжения при выключении которое и лупит ваши транзисторы.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15072009/2588186.jpg)
20.07.2009, 19:01
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vgtmaster
А зачем в затворы? Чтобы время закрывания увеличилось? И так драйвер мощный стоит, а ты резюк предлагаешь...
Диода, входящего в состав мосфета достаточно.
И ещё. Надеюсь, что схема драйвера отличается от приведённой на рисунке. Так включать транзисторы нельзя. Выгорят нахрен. Может, имелось ввиду подключение по схеме эммитерного повторителя?
27.07.2009, 14:27
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А чему выгорать - вроде схема распространенная и исмулируется на ОК. С драввером оно конечно лучше, но он здесь без надобности.
А те МОП-ы что без диода, допускают обратное напряжение Uис ? И их проводимость та же что и при нормальном напряжении и закрытом затворе ?
27.07.2009, 15:13
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Godzilla82
При параллельном включении MOSFET необходимо ставить резистор в затвор, чтобы компенсировать тепловой режим транзисторов читайте даташит. Резисторы я поставил от балды.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27072009/4855812.JPG)
27.07.2009, 18:39
Сказал спасибо: 99
Сообщение от faru
А вы сами не видите, что схема драйвера неправильная? И нужен здесь драйвер. Очень нужен.
Объясните, каким образом будет происходить эта "компенсация". И особенно толк от неё. Ведь время открывания увеличится - следовательно, фронт станет более затянутый, а это, в свою очередь, приведёт к дополнительному нагреву.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27072009/4003738.GIF)
27.07.2009, 22:28
Сказал спасибо: 7
Это не я придумал эти резисторы, так рекомендует производитель MOSFET тем более вы написали что транзисторы должны переключать ток до 100А, если вы хотите чтобы они закрывались быстро поставте параллельно этим резисторам диоды КД552 анодом на затвор и все дела.
28.07.2009, 01:14
Сказал спасибо: 99
Я хочу, чтобы он не только быстро закрывался, но и быстро открывался
28.07.2009, 09:44
Сказал спасибо: 7
Они будут нормально открываться, например для транзисторов IRFZ44NS/IRFZ44NL
dt(off) Turn-Off Delay Time ––– 44ns ––– Rg = 12ом
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
