09.08.2009, 03:14
#31
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Katran-tayfun
Сообщение от SergCh
Но правильно заметили, что начать надо с удаления батарейки биоса. Закнуть пинцетом контакты питания на секунд пять. Потом включить. Не лишне посмотреть скоко напруги на батарейке. Если мало, ставишь новую, опять мало, то биосу кранты.
А вообще с ходу паять МБ - имхо надо этого очень захотеть.
Не вздумайте такое повторять. Замерьте напряжения на силовых транзисторах, также замерьте напряжения, которые выходят с блока питания. Интересует дежурка.
Ну как я понял коротнуть клеммы нужно без батарейки, и с отключенным БП- а это опасности не представляет. БП подключаю от рабочего пк,надеюсь он(БП) в проверке не нуждается.
09.08.2009, 03:47
#32
Сказал спасибо: 43
Сообщение от SergCh
Сообщение от SergCh
Не вздумайте такое повторять..
Это почему такой запрет? Может есть подозрение, что замыкать контакты советую под напругой? Если так, то лучше не ремонтировать вообще.
На моей практике сама микруха биоса сохраняла остаточное напряжение, без батарейки, которого при отключении питания на минуту не переводило в дефалт настройки.
Именно замыкал не раз, именно помогало сбросить настройки.
У меня был такой случай-старый пк очень хорошо запылился. взял я его,разобрал(в ноль-проц вытащил,батарейку,память) и мощной струёй из душа промыл. кое как протер продул, собрал все обратно, и не жалея включил(посмотреть за эффектом). Но он как ни странно включился без проблемм,и даже винда не вылетела,запустилась.
10.08.2009, 22:46
#33
Сказал спасибо: 34
Я недавно тоже старую мамку подымал. Включаю - тишина. Только куллер проца запускается.
Долго я перетыркивал по 100 раз проц, память, видуху, батарейку, а потом догадался померять напряжение на проце - 0В. Оказалось - забыл дополнительное питание на проц (4 контакта) подключить.
10.08.2009, 23:24
#34
Сказал спасибо: 26
Я недавно столкнулся с такой проблемой:
После замены блока питания на новый комп не стартовал.
Разбор полетов выявил высохший электролит в цепи формирования сигнала готовности МП.
Старый китайский блок питания этот сигнал просто игнорировал.
18.08.2009, 09:54
#35
я за последний год три материнки починил
1. неверно воткнут был разъем ATX, сгорели микрухи 232 (com), заменил с другой материнки, все заработало.
2. вздулись кондёры и комп глючил (замена).
3. просто не стартовало без всяхих пиков, померял напругу на проце (1,56в), промыл чистым спиртом из балона всю плату и заработало)
18.08.2009, 15:38
#36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yegorvin
Не ,у меня с этим проблем нет. Да и БП годовалый, от рабочего ПК подсоединял
19.08.2009, 17:32
#37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vlad_de
Согласен с Rodrigo_F. Я бы поступил точно так, считая, что процессор исправен. Хотя, не далее, как позавчера процессор, верой и правдой проработавший 8 лет "умер на руках". Включил комп - все работает, выключил. Через 2 часа включаю - не дышит. Заменил процессор, все побежало снова.
И почему стартер считает, что виновата мать?
Процер на другой замечательно работает
10.09.2009, 09:20
#38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: С чего начать ремонт материнки P4BP-MX
Частый дефект на Soc. 478 матерях - отвал процессорного раз`ема (секета). Паяют МП относительно мягким припоем, а под процом - перепад температур, + защелки секета нехило выгибают мать в месте крепления. (особливо, если кулер такой, как у вас на фото). Подвержены секеты с маркой Т2 и Lotes. Сам поднял несколько таких матерей, инструмент - строительный фен на 1200 Вт. и флюс СКФ (спиртоканифольный) + одноразовый шприц для него. При отвале мать вертит вентихлюторами (или нет), и больше ничего. Может на ресет реагировать. Диагностика "отвала" и методика прогрева - очень подробно и с рисунками - на ромбае (ссылка дана выше). Есть риск "поджарить" маман - ну тут уж от умения + везения все зависит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zordec за это сообщение:
03.10.2009, 19:47
#39
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Строительным феном 1200 Вт?? И ничего не сдуло? Я в таких случаях использую галогенную лампу на 300 Вт, прогрев с обратной стороны платы. Фен для мамки - жестоко. Может от локального перегрева выгнуть, а плата многослойная. ИМХО так)
13.10.2009, 15:23
#40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
у меня другая беда. что-то на мамке пробило по питанию. Умер в процессе работы, просто завис а потом уже не завелся. БП в глухую защиту не уходит, садит 12 в до 8, а 5 в - до 3 вольт. БП с кнопки запускается, дежуркин светодиод горит. Кондеры и БП впорядке. "Разъемные" элементы тоже. Откуда начинать искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
