17.08.2009, 16:36
Сказал спасибо: 13
Интересною не встречал кто либо расчёт резонансной частоты для обмоток на колечках ферритовых, что бы не возится и не подбирать...
17.08.2009, 22:09
Сказал спасибо: 34
picavr я хочу сделать чтобы центральное устройство всегдя иницировалоо передачу. Тоесть время от времени оно будет опрашивать все устройства и они будут в ответ присылать то что нужно. А линию слушать некогда так как пройдет лимит предназначенный для приема.
17.08.2009, 22:57
Согласен, что контур на выходе нужен, и амплитуда сигнала передачи, да и приема больше будет. Только на такие частоты конденсаторов "не напасешься" , если делать LC-контур. Или там гармоники выделяются, а не основная частота? Подскажите какие номиналы элементов контура надо на частоту 120кГц.
17.08.2009, 23:04
Сообщение от picavr
На кольцах от подбора не уйти. Магнитная проницаемость может процентов на 20 отличаться от номинала. Так что либо брать разомкнутый сердечник, либо подбирать витки/емкости в контуре. Кстати Ваш способ передачи прямо с частотой несущей на практике работать будет отвратительно. 1% дошедших пакетов в лучшем случае. В худшем вообще ничего не дойдет. Даже в квартирной сети. Хотя пробуйте конечно, каждый должен наступить НА СВОИ грабли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Удачи!
17.08.2009, 23:11
Сообщение от coolbassnik
Контур нужен на входе. Как высокодобротный фильтр. На выходе желательно понижающий трансформатор, хотя если развязка не нужна, и если сможете создать усилитель малопотребляющий, но способный работать на нагрузку в единицы Ом, то конденсатором можете обойтись. Только такой конденсатор намного крупнее трансформатора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Контур на 120КГц это 47uH и 33nF.
17.08.2009, 23:32
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Можно попробовать сделать питание выходного каскада вольт 50-60 (конденсаторный БП) а выходной трансформатор понижающий в 5-10 раз. Возможно это получится. Правда мотать больше.
Сообщение от kison
Этого я и боюсь.
Нашёл програмки для расчёта частоты, индуктивности, ёмкости. И для колечек то же. Могу выложить если кому интересно.
Естествено расчёты приблизительные из за разбросов параметров. Но они дают хотя бы порядок величин.
17.08.2009, 23:34
Сказал спасибо: 34
Интересно где это вы тут видите конденсатор крупнее трансформатора? У меня конденсатор 0,68n 320В довольно таки маленький.
И возможный вариант схемы я привел ещё на 1 странице, там проставлены значения номиналов деталей.
18.08.2009, 00:15
Сообщение от Yegorvin
Это тип Х2? У меня трансформатор был 12х8х6мм. На 1500V. Ваш конденсатор меньше?
18.08.2009, 00:51
Сказал спасибо: 34
kison, а зачем нам конденсатор на 1500 вольт?
18.08.2009, 01:04
На 1500 не надо. 242В*1,42 = 342В. Конденсатор должен быть на напряжение процентов на 20 выше. Итого 400В минимум. У меня же была развязка, отсюда и трансформатор. Он в среднем меньше конденсатора по размеру, правда в несколько раз дороже. Но 100р за безопасность это небольшие деньги....
А конденсатор у меня тоже был ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Импульсный трансформатор нельзя подключить напрямую к сети. Так что от здоровой "дуры" на плате было не уйти.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
