27.08.2009, 13:18
#31
Сообщение от danila81
в этих принтерах пигментные чернила поэтому размочить путём наливания в капу не получится да и вообще эта метода даже водным чернилами редко помогает.
Водным чернилам как раз эта методика хорошо помогает, зачастую позволяет избежать снятия печатающей головки. Но это если нет необходимости за пол часа получить эффект, так как методика требует от одного до нескольких дней. И я бы для начала рекомендовал воспользоваться этой методикой человеку, который этим никогда не занимался. Разбирать каретку это уже крайний случай.
27.08.2009, 13:20
#32
Сообщение от stesl123
- Нанести несколько капель жидкости на печатную пластину головки.
Имеется ввиду снятую головку перевернуть и налить жидкость на поверхность головки, то есть на пластину.
27.08.2009, 13:23
#33
не надо ничего переворачивать alex_x имел ввиду налить в парковку жидкости до верху и вручную запарковать голову
27.08.2009, 13:25
#34
Это комментарий к инструкции на флаконе.....
27.08.2009, 13:39
#35
Да не стоял он.Печатал я фотки,последняя вышла вся какая то "покрасневшая" и он ушёл в отказ (см.начало темы).Отказ получается по причине переполнения абсорбера.Голова,когда разобрал-на парковке была.Мне вообще с этим красным не везёт-то пере заправлял его-да не ту дырку нечаянно проколол,то краска именно эта фуфло попалась.Жидкость эта вроде "Универсальная отмачивающая дя печ.головок струйных принтеров" называется,водкой правда подозрительно попахивает(где то читал,что эти чернила от спирта вообще сворачиваются),да и магазин chernil.net вроде солидный..
При печатании "Печать шаблона проверки дюз" на месте красного стали появляться чёрные проблески
Головку снимать,или каретку боюсь,т.к. не имею полного,чёткого представления как это делать.Шланчика тоже нет,а с слива снять не представляется возможным.
Тут ещё далее на флакушке написано:
- В случае сильного засыхания головки,смочить кусок поролоновой губки,установить на него катридж головкой вниз и прокачать таким образом 20-40 раз
Может так и сделать?
27.08.2009, 13:47
#36
Это как вы себе представляете?
А без картриджей у вас принтер стоял?
27.08.2009, 13:55
#37
а вы когда помпу промывали шланчик вытаскивали промывали? там скорее всего чернила колом стоят.
27.08.2009, 14:23
#38
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
бери кенон и непарься. А4 фотки чепятает на ура. моему (IP1800) больше года, картриджи ниразу не менял... перезаправка? каждого цвета уже по поллитра извёл-работают. качество? знакомые спрашивают: "где проявлял, где печатал?" наивные...
27.08.2009, 14:33
#39
Не снимал я её полностью-тоже не знаю как подобраться,но чернила в баночку при прокачке исправно стекают.Она же (помпа)не по цветам выкачивает,а всё до кучи?
27.08.2009, 14:39
#40
Сообщение от sunny_000
А краску родную берёшь?Дорого?Или как и с епсоном всякие заменители искать надо.И правда,что с заправкой меньше гемороя.Мне фотки А4 и не надо 10*15 вполне устраивают..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
