14.09.2009, 22:27
#31
Сказал спасибо: 296
Re: расчет электронного ключа
Сообщение от Falconist
Будет. Только резистор R2 можно исключить - выход МК все равно "коротит" базу на "землю".
Я бы оставил. Вывод МК не всегда выход, и я как-то на этом попался.
28.05.2010, 18:10
#32
как рассчитать ключ управляемый датчиком холла с открытым коллекторным выходом ток нагрузки 10 милиампер
28.05.2010, 18:39
#33
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,643 раз(а) в 1,039 сообщении(ях)
в посте №9 всё описано. В вашем случае подбирать для PNP транзистора
13.06.2010, 11:36
#34
Что-то запутался. Нужно подключить ключ управления 3-х вольтовой нагрузкой к МК.
Сообщение от alexgap
Поскольку управление цифровое +5В, то значит нужно выбрать порог устойчивого включения схемы. Для цифровых схем это обычно 5В / 2 = 2.5В. Зная это рассчитаем R по закону Ома, не забывая учесть подение 0.7В на переходе база-эмиттер. R = (2.5 В - 0.7 В) / 0.00046 А = 3913 Ом = 3.9 кОм. Не забываем о 30% надбавке на надежность. R = 3.9 кОм * (1 - 0.3) = 2.7 кОм.
Но напряжение на базе больше чем на коллекторе,
1) нужен ли делитель (плата заводская, не хочется лишний резистор тулить).
2) делитель R1=R2=1.35 кОм?
14.06.2010, 18:42
#35
Сказал спасибо: 2,438
Нужен, нужен.
14.06.2010, 18:45
#36
Сказал спасибо: 429
Нужен. Дело в том, что если напряжение на базе превысит коллекторное на 0,7 В (прямосмещенный диод), то пойдет прямо в нагрузку. Т.е., возможна переполюсовка, когда напряжение на коллекторе будет больше, чем на шине питания. Если нагрузка к такому не критична (например, низкоомна) - ничего страшного. Если критична - тады ой.
15.06.2010, 03:22
#37
Сказал спасибо: 409
возможно только если эмитер повиснет в воздухе
(отрыв от земли) , или я не прав??
15.06.2010, 10:06
#38
Сказал спасибо: 429
Re: Расчет электронного ключа
Вы, уважаемый jtp, совершенно правы - это я провтыкал : ключ-то по схеме с ОЭ (т.е., на базе напряжение никогда не поднимется выше 0,7 В), а я начал расписывать ситуацию для схемы с ОК...
15.06.2010, 11:10
#39
Так нужен ли делитель R1=R2=1.35 кОм?
15.06.2010, 11:32
#40
Сказал спасибо: 429
Кремниевый ключевой транзистор надежно запирается, когда его база "подтянута" к общему минусу резистором. Для маломощных он не превышает 10 кОм. Для мощных - может быть и не более 100 Ом. Этот нюанс был отражен в старых "советских" справочниках, но на него почему-то мало обращают внимания. Это - теория, "на вырост".
В Вашем случае, если убрать R2, то сопротивления R1 (тупо поставьте 0,47...1 кОм и не парьтесь с точностью расчетов - достаточный компромисс между ограничением базового тока и надежностью запирания) будет уже достаточно для такого запирания. Так что "делитель" в данном конкретном случае не нужен. Всего лишь токоограничительный базовый резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
