18.09.2009, 11:17
Re: Плавный пуск двигателя блендера, миксера
Сопротивление между ламелями стабильно 3.9Ом. не чёрные. Как понимаю былобы межвитковое движокбы дергал и грелся зверски, а этот хоть два дня гоняй.
20.09.2009, 06:16
Сказал спасибо: 10
Для движка с последовательным возбуждением - пойдет
http://radioman.ru/shem/other/1/step_by_step.php
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 20.09.2009 в 06:18.
20.09.2009, 08:58
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Зачем изобретать велосипед? Существует готовое решение для ленивых http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1120 и схема http://cxem.net/house/1-105.php, для тех у кого ручки растут откуда надо. В эту схему надо дбавить симистор для увеличениявыходного тока. А выключатель можно использовать для задания меньшей скорости.
20.09.2009, 10:50
Сказал спасибо: 10
Да, в магазинах "злектрика" продают устр. плавного пуска для
галогенок, киловатная штучка, разьерами 50х70мм, стОит 300р.
22.09.2009, 10:17
Сообщение от mikes357
может, поискать схему для запуска двигателя постоянного тока?
Этот движок изначально расчитан на постоянку на 230V.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.09.2009 в 11:08.
22.09.2009, 13:07
Последний раз редактировалось Falconist; 23.09.2009 в 09:09.
23.09.2009, 10:25
Сказал спасибо: 170
to rafaellm
очень интересно... а какое сопротивление этой токоограничительной таблетки, когда она холодная, ровно нуль ? И какой номинальный ток движка ,130 мА всего?
23.09.2009, 10:39
Сообщение от rafaellm
Оказалась вся фишка в этом, термо предохранитель! При включении она ограничивает ток. (типа таблетки в холодильнике.
Главная "фишка" в том, что на схеме (разрисованной Вами) местоположение этого "терморезистора" не обозначено (или обозначено неправильно). Этим и сбили всех с толку.
23.09.2009, 10:43
Сопротивление таблетки 1,6кОм. А на схеме его действительно нет, так как в начале я не предал значению этой детали.
23.09.2009, 10:43
Сообщение от vidask
to rafaellm
Думаю, когда холодная, сопротивление заметное (для ограничения пускового тока), а при нагревании резко уменьшается.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
