01.11.2010, 17:10
#31
Re: Можно ли оживить аккумулятор
может в этом заявлении подразумевалось что на батарейке стоит самовосстанавливающийся полимерный предохранитель, который при КЗ разорвёт цепь и отключит контроллер. последний в свою очередь при восставнолении предохранителя запустится в штатном режиме. на аккумах мобил такие предохранители не редки. стоят в разрыве одной из шин. похожи на тонкую прокладку между разрывом шины. обёрнуты изолирующей клейкой полоской с надписями.
01.11.2010, 17:43
#32
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
... или вынимаем батарейку из сотового, и от стабилизированного источника, даём 5 вольт - оживает большинство "свежих" батареек, по каким либо причинам сильно разряженных
02.11.2010, 01:16
#33
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от submeh
кратковременно канцелярской скрепкой делал КЗ непосредственно самой батарее
Нежелательный вариант, лучше просто отпаять одну ножку на пару секунд и припаять на место.
02.11.2010, 08:51
#34
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Abro.2094
Последнее заявление...Достаточно опасно.Поступал так же. Теоретическое обьяснение:Возможно таким образом устраняется плохой контакт внутри или "пробивается" насыхающая малопроводящая пленка,простите за плохую формулировку. Поступал...пока не получил взрыв батареи в руках.Производитель неизвестен.Батарейка возможно содержала бактерии (есть и такие,не заряжаемые) .Бирки ясно не было.Пришла как аккумулятор.Долго лечился,не понятно от чего.А симптомы какие...Ghfnbdyffff! Так что оченно аккуратно,здоровье оно все дороже! С Уважением...
Это уже пахнет терроризмом ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
02.11.2010, 09:21
#35
Сообщение от LINKS_234
Это термопредохранитель, от тока НЕ перегорает. При перегреве батареи контакт размыкается навсегда. Стоит в разрыве плюса (корпуса батареи)
02.11.2010, 13:54
#36
Сообщение от niXto
Не видел таких, чтобы навсегда! Термички ставят, они бывают от прямоугольников с ножками, до буквально пластинок, толщиной в 2 вывода, но при остывании они включаются!!
А мне кажется, что контроллер постоянно запитаный от батареи, тоже может "глючить", посему замыкание - есть кратковременное обесточивание и сброс!
02.11.2010, 17:58
#37
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Вылечить иногда можно разряжая и заряжая несколько раз в родной железяке, будь то телефон или фотик
у этих акб присутствует эфект памяти и данное предложение очень актуально. зарядить до полной зарядки и разрядить также до полной разрядки, пока аппарат не выключится. повторить несколько раз (4-5) более нет смысла. если поможет, то попользуетесь какое то время, если нет смело выбрасывайте акб и с кошельком за новым. только не разряжайте перемычкой из проволоки или лампочкой, лучше на полную включите аппаратную нагрузку, звук нажатия кнопок, видеоприложения, вспышку, игрушки и т.д. все, что есть и предусмотрено изготовителем. тупо нажмите видеозапись и до полного отключения, а затем зарядка нормальным режимом (не ускоренным).
03.11.2010, 07:37
#38
Нет, именно проволочкой и даже не лампочкой,нужно кратковременно создать просадку напряжения ниже критического, что бы электролит (если он там ещё весь не высох) вступил в реакцию с электродом а образующиеся газы оторвали шлам от поверхности электрода, только делать это нужно без фанатизма, а то образующиеся газы разнесут корпус элемента ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и сразу на зарядку!!!!
Этот способ "временного оживления" в течении нескольких лет использую для SLA аккумуляторов небольшой ёмкости до 4,2 Ач.
Мои знакомые для взбадривания SLA АКБ применяют подачу кратковременно!!! повышенного напряжения 36 вольт, или даже напряжения обратной полярности.
03.11.2010, 08:54
#39
Сказали Спасибо 290 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Evg_55
Правильно пишет -3 штуки восстановил - только не долго держать а то бабахнет .Только появилась напруга -под родное зарядное
03.11.2010, 12:01
#40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Защита батарей от перегрузок
Ленточные элементы PolySwitch (SRP) разработаны для защиты никель-кадмиевых, никель-гидридометаллических и ионо-литиевых аккумуляторных батарей, используемых в телефонных аппаратах сотовой связи, компьютерах типа „Ноутбук“ и в прочем переносном электронном оборудовании. Сверхплоские компоненты можно приваривать непосредственно на элементы батареи для их защиты от перегрева, вызванного коротким замыканием или перегрузкой по току. При устранении неисправности сопротивление прибора возвращается к своему исходному низкоомному значению, и батарею можно использовать вновь и вновь.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
