12.10.2009, 11:19
#31
Сказал спасибо: 12
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Толстый слой тонера дает цветной лазерник, только дорожка должна быть не чисто черной (RGB0,0,0 - тогда только одним черным тонером напечатает) а чуть посветлее (типа RGB1,2,3). Тогда все три тонера на дорожку сыплются.
12.10.2009, 12:00
#32
Сообщение от realid
Использую HP P2015 в описании заявлено, что действительное разрешение 1200. Платы ЛУТом отлично получаются. Делал дорожки 0,25. Только я не утюгом приклеиваю тонер, а валиком прикатываю на разогретый текстолит. Брака практически не бывает.
Если это не запатентованная технология, прошу рассказать о процессе более подробно (именно c валиком; через утюг пробовал - что-то не очень).
12.10.2009, 12:00
#33
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
И спользую HP LaserJet 1020 (600 dpi). Картридж перезаправлен 4 раза, на качестве печати пока не отразилось. Использую настройки по умолчанию, если поставить больший расход тонера, то дорожки расплываются и имеют волнистые края. Печатаю на основе от самоклейки. Не на всякой самоклейке получается печатать - на тонкой глянцевой тонер не держится, на более плотной - без проблем. Дорожки 0.1 мм получаются, но практического смысла в них, как уже говорилось, нет.
12.10.2009, 12:39
#34
Прикупил Canon LBP2900, до того делал на Кеноне 1200м (на офисе "неслышно" печатал, дома "гладил"). Уже больше года ему - 12 заправок/2 смены фотобарабана.
Заправляю в сервиснике, где его и покупал, заправка 65 грн, новый барабан 230 грн. Плат делаю ОЧЕНЬ много (мелкосерийная наружная светодинамика). Реально делал до 0,15 - НО очень тяжело паять (глаза и руки уж не те)... Обычно делаю от 0,3 НО СТАРАЮСЬ избегать столь мелких дорожек. Кроме того при "прикатке" дорожки слегка расплываются, что надо учитывать (делать меньше чем надо на 0,05мм)...
По бумаге - пробовал все = от рекламных флаеров до дорогих журналов "Натали"... Остановился на дешевой офсетке "Отдохни" - у него и бумага не совсем тонкая ("Полина" например на настолько тонкой бумаге печатается, что иногда ее зажевывает) и тонер хорошо отстает. ГЛАВНОЕ - выбирать не белые места, а те, где побольше краски в журнале! От краски тонер чуть ли не сам отваливается! Размачивать лучше горячей водой!
По "прикатке" - если нет ламинатора, то так можно - плата с "маской", сверху один листочек из тетрадки "в клеточку", сверху утюг холодный, включаю на "2", жду пока "клацнет", добавляю до "3", начинаю водить с нарастающим усилием, потом убираю листочек тетрадный и носиком утюга (Philips Exel) прикатываю - при этом рисунок дорожек "проявляется" сквозь бумагу, то есть видно что прикатано, а что нет. Главное не перегреть, а то тонер начинает кипеть и образуются потом протравы!
Ретушь (если надо) - у Ворона продается замечательный и недорогой (7 Евро) набор ПросКитовских инструментов для ретуши - очень удобно. Коррекция - маркером для ЦД/ДВД дисков...
Травление - либо хлорное, но с подогревателем от аквариума и насосиком, который гоняет его по кругу, поливая плату струйкой (тоже от аквариума). Либо В-327 (у того же Ворона продается) - он дороже и больше расходуется, но травит ПРОСТО ИДЕАЛЬНО! Плюс = не оставляет никаких следов ни на посуде ни на мебели ни на одежде (что важно для тех, кто дома работает). Для него достаточно "вибратора" (воздухонасос от аквариума, на него сверху ванночка приделана).
Плата лучше травится, когда "боком" или рабочим слоем вниз, а под ней - слой раствора с пару сантиметров...
А принтер - токо Кэнон - недорог, прост, долговечен. Причем щас новая модель появилася - ее не рекомендуют, в ней уже другой картридж, более навороченный - дороже в заправке и барабан дороже...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Сказали "Спасибо" dr_Sash
12.10.2009, 12:42
#35
Сообщение от Archivariuss
Вообщем, смысл в том, чтобы прижать равномерно. Просто через бумагу,
даже много слоёв оной, этого добиться довольно трудно. Я использую в качестве прокладок (между листами бумаги) кусочки от плоских резиновых жгутов - благо платы шире чем 150 мм мне пока были не нужны.
У меня много таких кусков от порванных (старых) плоских эспандеров
(бывают в спортивных магазинах, кстати, эти "латки" получаются одноразовыми).
Ну а с температурой - тут сложнее - прямые измерения под прижатой подошевой показывают больше чем 20 градусный разброс в разных точках, да и гистерезис даже у прогретого утюга тоже что-то за 30 градусов, если память не подводит... ещё бумага разная... вообщем, надо самому пробовать и в дальнейшем использовать наденное положение на регулятре температуры, число слоёв бумаги и тп. типа
подложки с противоположной стороны платы.
Удачи
12.10.2009, 12:54
#36
Сообщение от Kabron
.... Взял Xerox Phaser 3117 ....
Я тоже пользую 3117, но у меня такое впечатление, что он тонер както неравномерно наносит... другие принтеры еще не пробовал, сравнить не могу.
У меня с ним другая проблема - печатаю шаблоны для двух стороней платы, а они через раз получаются разных размеров (вроде как немного растянутые)... И как с этим бороться?...
12.10.2009, 13:07
#37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Про перенос на медь ничего не скажу, а вот по поводу оргтехники... Отлично перезаправляются HP 1010/1018/1020/1022 на Q2612A картридже. Тут не экономить на тонере - Static Control будет, видимо, лучше при переносе. Ну и фотобарабан не слишком ушатанный (реально по 4-5 заправок барабаны держат).
Картриджи старых/новых Самсунгов - перезаправляются от силы 2 раза, потом выкидывать - даже замена фотовалов не помогает, то же самое к Xerox WC-PE16 относится.
На медь пробовал переносить "дорожки" от HP 2600 - цветной лазерник. Получается... но так себе - тонер, видимо, полимерный, легко "смазывается", пока горячий.
12.10.2009, 13:29
#38
Сообщение от Kabron
...Взял Xerox Phaser 3117 + ламинатор FGK-120...
Kabron, немного не в тему вопрос... Ваш ламинатор какую максимальную толщину текстолита "переваривает" ? Какие общие впечатления от его работы?
12.10.2009, 13:40
#39
Сказал спасибо: 378
Сообщение от ibassav
Я
Надо попробовать перед печатью прогнать лист в холостую (просушить). Сам не пробовал (не успел, переехал на другой процесс), но такой совет читал.
12.10.2009, 14:15
#40
Кому интересно – пару слов о моей технологии:
Стеклотекстолит зачищаю на войлочном полировальном круге до блеска и протираю спиртом. Рисунок платы печатаю на HP1018 (опции 1200dpi , прозрачная пленка для диапозитивов) . Пленка Lomond для печати на лазерных принтерах односторонняя 100 мкм. А дальше в ламинаторе FGK-120 на максимальной температуре (160гр.) прокатываю три раза подряд. После остывания пленка снимается вчистую, весь тонер остается на плате. Дорожки 0.3 мм. получаются без проблем , тоньше не было необходимости , надписи делал 0.1 мм (рисунок переносится , но иногда часть подтравливается). Пленку перед печатью необходимо один раз прогнать через лазерник чтобы устранить деформацию. В инструкции к ламинатору написано что позволяет ламинировать до 1,5 мм , хотя должен и больше (конструкция у него интересная).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
