03.05.2015, 13:50
#31
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Стенд для тестирования ATX блоков питания
Сообщение от estet
В Сети полным-полно проектов. От набора ПЭВ-ных 25-ваттников и лампочек до полноценных автоматов с интерфейсами RS232 или USB.
Не нравятся.
Сообщение от estet
А вот это насторожило.
Это пока лишь в виде идеи... Это возможно? Как считаете? Полевиками или IGBT включать на заряд/разряд нагрузочные кондёр/индуктивность в нужные моменты, с коррекцией реактивности нагрузки, чтоб получилась активная.
03.05.2015, 13:57
#32
Сказал спасибо: 165
03.05.2015, 14:08
#33
Сообщение от Андрей К
Парни, привет! Есть китайские дешёвые изделия
Чего с ними можно натестить?
Тест на максимальную мощность блока с такими устройствами не сделать.
03.05.2015, 14:19
#34
Сказал спасибо: 165
dimmich, Ну эт то понятно, так как довольно проблемно "загрузить" сей блок на хотябы 300 ватт... Но так ли часто такой тест необходим? Один чёрт наиболее точный результат и данные о работоспособности блока мы получаем после подключения к нему матерёшки.
03.05.2015, 14:43
#35
Андрей, если вам достаточно теста блока на напряжение холостого хода, то вам не нужны заморочки этой темы.
03.05.2015, 14:45
#36
Сказал спасибо: 165
dimmich, да я ж из любопытства поинтересовался...
03.05.2015, 18:11
#37
Сказал спасибо: 6,442
Сообщение от dimmich
Интересны импульсные, с гашением мощности в индуктивности/ёмкости
Зачем гасить, лучше сразу с рекуперацией в питающую сеть.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
