Часть четвертая.
Теперь поговорим о размерах разделов:
/ (включая /dev, /lib, /bin, /sbin, /root - домашняя папка админа) - в районе 1-2 Гб. Запас может быть небольшим, поскольку кол-во и размер основных файлов меняется очень незначительно. Единственный реально растущий ресурс - /root, поскольку администратору свойственно что-то из файлов копировать себе и забывать про них.
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
/boot - в районе 100 Мб. И то, если вы будете экспериментировать с разными ядрами. При нехватке места на диске вполне может хватить и вдвое меньше.
/usr - от 3 до 10 Гб. меньшее число при ограниченом наборе и отказе от расширения этого набора, а большее для полной установки и экспериментах с самостоятельной сборкой приложений из исходников. Директория эта растет только при установке новых приложений и библиотек.
/home - от 1 до 30-40 Гб. Меньшее число при установке на "посмотреть" - большее, для интенсивной работы. Расти будет по мере набивки данными и увеличении числа пользователей.
/var - от 2 до 20 Гб. Меньшее число при минимуме сервисов-демонов, а больше, например, на почтово-ньюсовом сервере домовой сети, сервере баз данных и т.д.. Расти будет постоянно равномерно до некоторого размера, определяемого временем хранения писем и статей из ньюсов, периодом ротации лог-файлов и размером и содержимым локального кэша репозитория обновлений.
P.S.: Если кто-то нашел ошибки, неточности или противоречия - поправляйте меня. На вопросы отвечу, если они будут заданы про некоторый конкретный случай - в абстрактные споры вступать не буду..
Если новичкам такая форма удобна, то на след. неделе продолжу рассказывать о линуксе дальше.
