19.08.2013, 20:43
#31
Сказал спасибо: 742
Re: Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт
ноги в воздухе это нормально, резисторы на то и стоят большие , потому что греются.
Рекомендую отдать эту плату специалисту электронщику, желательно знакомому с пром приводами, т.к.
Сообщение от DoubleDragan
Простите за тупизм, но что значит:питание + - 15 платы нормальное? и задание на привод приходит?
Ваш вопрос , означает , что приводную технику Вы не знаете, а объяснять с нуля , через форум сложно.
19.08.2013, 20:50
#32
Сообщение от E_C_C
Я не совсем уже тупизм, но с приводной техникой не знаком, но обязан разобраться...Так если усилитель не работает, то что будет? А вы откуда?
Может проще заменить на трёхфазный двигатель с частотником? Мнебы такую схему как выложили на двух операционниках...
Последний раз редактировалось DoubleDragan; 19.08.2013 в 20:59.
19.08.2013, 21:13
#33
Сказал спасибо: 742
Схема вот, надо проверить питание в точках 21 23 относительно 7клеммы на большом клемнике корзины , проверить на отсутствие короткого все мощные диоды и тиристоры, на плате и в корзине, померить есть ли возбуждение на клеммах 5-6 ,дальше по результатам можно уже о чем то судить. А так разговор ни о чем.
20.08.2013, 14:35
#34
Сообщение от E_C_C
питание в точках 21 и 23(если имелось ввиду на блоке управления) состовляет 25 В.
Диоды и тиристоры проверил-всё в поряде...
20.08.2013, 19:50
#35
Это привод БУ3509.Схемы,описание работы гугли.Привод простейший,при хорошем подходе будет работать годами без проблем.
20.08.2013, 20:24
#36
Сказал спасибо: 742
Сообщение от billy-bons
Это привод БУ3509.
Нет, это его клон ЭТ1Е, схемы очень похожи.
Если с диодами и тиристорами все в порядке, откидывайте якорь двигателя, вешайте вместо него пару ламп последовательно , включайте и смотрите что будет . Если на лампочках нет регулирования напряжения , надо взять осциллограф и пробежаться по точкам , начиная от резистора задатчика скорости , вход /выход ОУ, и далее до базы v5 и посмотреть картинки на однопереходном v23, потом на коллекторах v28 v29.
Ещё , резисторы ,что греются ,служат для ограничения тока через импульсные трансформаторы, проверьте не пробиты ли выходные ключи v28 v29, их раскачка v26 v27 и наличие генерации на ногах однопереходного v23, у него на эмиттере должна быть пила, на Б1 импульсы.
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.08.2013 в 20:30.
02.09.2013, 14:12
#37
02.09.2013, 14:16
#38
04.09.2013, 19:58
#39
Сказал спасибо: 742
Скорость регулируется..Поменял микруху, транзисторы..
Так чего же боле ?
Сборка диодов - кц407, цоколевка гуглиться, диоды это стабилитроны , должны звониться в одну сторону , если только не двуханодные, надо смотреть цоколевку.
резисторы , что сверху , два, примерно 15-30 Ом.
Резистор по центру хз, платы под рукой нет, смотрите по схеме, зачем он и какая его функция.
05.09.2013, 09:47
#40
Сообщение от E_C_C
Так чего же боле ?
вот почему-то два резистора стоят 51K паралельно по 2 вата,может поставить цементные? Они раньше не грелись..при какой-то температуре все работает..эти стабилитроны какие-то не простые и фиг найдешь..а заменить не знаю чем..с утра приходишь-все работает в течении малого времени отлично,а потом целый день хуже..может кондеры подсохли??
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
