19.11.2009, 18:29
Re: LPC2101, Keil и все вокруг этого
Вообще то там входы толернтные к 5 вольтовому входному сигналу, правда не все, поэтому и диодов нет. Ничего изменять не надо.
20.11.2009, 02:26
Ребят, плз, хочу настроить у LPC2101 модуль UART0, но он никак мне не выдаст в порт инфу. Код следующий:
AREA STARTUP, CODE, AT 0x00000000
ldr r0,=SCS
mov r1,#0x00
str r1,[r0]
ldr r0,=PINSEL0
mov r1,#0x05
str r1,[r0]
ldr r0,=PINSEL1
mov r1,#0x00
str r1,[r0]
ldr r0,=U0LCR
mov r1,#0x83
str r1,[r0]
ldr r0,=U0DLL
mov r1,#0x68
str r1,[r0]
ldr r0,=U0LCR
mov r1,#0x03
str r1,[r0]
;U0FCR=0x7
ldr r0,=U0FCR
mov r1,#0x07
str r1,[r0]
ldr r1,=0xFFFFFFFD ;Напрвление портов ввода вывода
ldr r0,=IODIR
str r1,[r0]
ldr r3,=0x20000000
ldr r4,=IOSET
ldr r5,=IOCLR
str r3,[r4]
ldr r0, =U0THR
mov r1, #0x55
strb r1,[r0]
loop:
ldr r0, =U0LSR
ldrb r6, [r0]
and r1, r6, #0x20
tst r1, #0x20
beq loop
ldr r0, =U0THR
mov r1, #0x55
strb r1,[r0]
ldr r0, =U0THR
ldr r1, [r0]
strb r1,[r0]
b loop
Испробовал все, уже в отчаянии Выплевывает 0х00 после разрешения работы (reset=1) и дальше тишина ни привета ни ответа. Мож кто знает в чем беда. Уже 3-тий день не высыпаюсь...
20.11.2009, 11:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Мой вопрос несколько ламерский: KEIL vs. IAR Embedded vs. что-то еще.
Хотелось бы иметь IDE с генератором начального кода как в CVAVR. Но с другой стороны и достаточно популярную чтобы для начала были примеры.
20.11.2009, 22:20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от yarunt
Собрал платку lpc2101+ft232
Ткни носом ссылкой на схему ...
Осторожно , злой кот
20.11.2009, 23:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Схему не рисовал . Из хелпа на flash magic взял схему подключения к компорту и вместо преобразователя уровня rs232 подключил ft232rl. Смотрите по печатке,я все элементы промаркировал.
21.11.2009, 00:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от yarunt
Туплю, а де печатка ?
В архиве ls020_ssp.zip только печатка -ARM с USB разьемом...
21.11.2009, 00:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Если ради индикатора, то дождись новых PIC32 - те повкуснее будут...
64К и 128К RAM...
21.11.2009, 00:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от atas_stas
64К и 128К RAM...
Гы ... У меня внезапно оказалась кучка модулей CPU ( так они их обозвали) . На борту LPC2134 . Грех не поиздеватся , заодно расширив кругозор.
А дисплей - на oscill от Kabron пойдет...
21.11.2009, 00:53
Сказал спасибо: 8
to atas_stas
С таким же набором переферии?
21.11.2009, 00:54
Сказал спасибо: 12
dosikus
Тады понял... Можно затирать...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
