16.11.2009, 14:43
#31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: USB осциллограф
Вот еще, совсем про него забыл http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...?showtopic=131
Собран на микроконтроллере ATMEL с дисплеем от сотового тел.
Страниц на форуме по данной ссылке много, смотрите все, там разные варианты исполнения данного прибора и разные модифекации и прошивки.
16.11.2009, 18:44
#32
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: USB осциллограф
Сообщение от atul
Осциллограф это ваще довольно сложный прибор, и на коленке его собирать наверно практического смысла нет.
да и поверить/откалибровать нужно, а чем?
Цены осциллографов все время падают. А доходы людей растут: когда-то и ноутбук себе позволить мог далеко не каждый.
Розничные цены компонентов да единичные платы - уже настолько много выйдет, что возможно дешевле купить готовый. А за время на сбор деталей и монтаж/наладку, можно что-то починить творчески, и отбить осцилл.
Сообщение от atul
АЧХ-метр.
есть отличный от ГКЧ метод снятия АЧХ: генератор белого шума и спектроанализатор, который есть в любом почти цифровом осциллографе (FFT). В звуковом диапазоне такое (и белый шум, и спектр) умеет программа Spectralab, уже очень много лет. Хотя и ГКЧ (sweep) она тоже умеет.
16.11.2009, 23:26
#33
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: USB осциллограф
Сообщение от silabs
Сообщение от xxxmonejall
Я просто работаю в автомобильной сфере монтаж ГБО. Так на иномарках просто иногда приходится искать сигналы на проводах идущих от блока управления блока управления.
Вот, например, как раз для автомобилей: мотор тестер MT Pro с USB, 8 каналов.
Для "газовщика" это чрезмерно, вполне достаточно "Киевско-Тульского". Да и размер уже не "карманный". И приобрести MT Pro не "пошёл/заказал - купил" - производство пока мелкосерийное, между сериями примерно пол-года проходит, сейчас как раз, если не ошибаюсь, 3-я партия собирается (или уже продаётся - уточняйте у автора).
Сообщение от avt798579
МАСТЕР КИТ USB-осциллограф
Полуфабрикат Тульского и есть
Сообщение от 62256
Если речь таки про "тульский" - на их форуме поддержки лежат утилиты калибровки и для старой платформы, и для новой "SiLabs", + понадобится регулируемый источник питания до 15-20В и вольтметр (чем точнее, тем лучше результат).
+1. Почему то многие пытаются сэкономить на "железках", предпринимая попытки сделать/повторить конструкцию с "0", и при этом совершенно забывая о потерянном на это времени, за которое могли бы заработать больше и купить готовый отлаженный прибор. Если, конечно, это нужно для работы, а не "для души".
С уважением, Дмитрий
17.11.2009, 16:16
#34
Re: USB осциллограф
Сообщение от Edinolichnik
если речь про осциллограф вообще (ну вот как советские или импортные), то кроме калибровки/поверки по напряжению (а ее надо проводить во всех положениях аттенюатора, для чего регулируемый источник уже не катит, а нужен калибратор) - проверяются при выпуске и периодически еще ряд параметров, например полоса пропускания, время нарастания, выброс, неравномерность АЧХ в полосе, погрешность измерения временных интервалов... Где это все проверить для одного самодельного прибора? Другое дело, что многим для дома это и не надо - даже на производстве, бывает, пользуются серьезнейшими осциллами, с гарантированными великолепными характеристиками - но с неотрегулированным щупом! И это перечеркивает амплитудные характеристики гигасамплового скопа ничиная уже с килогерц...
17.11.2009, 21:02
#35
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: USB осциллограф
18.11.2009, 15:28
#36
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: USB осциллограф
Давно слежу за сообщениях о USB приборчиках. И даже сам пытался затеять их производство. Но, к сожалению одной команде, даже очень хорошей, это не по силам. Слишком много разноплановых задач приходится решать.
Выход - создание "всенародной" разработки, с полносью открытым и ПО и железом. Чтобы каждый мог по своим возможностям и потребностям что добавить. А делать железо не сложно, был бы заказ. По стоимости железа все известные мне образцы (я смотрел более 50 штук от самопалов до серьезных фирм) можно уложить в сотню баксов до 10 МГц и в 400 - до 100 МГц без стробоскопа (›=3 точки на период).
Это для 2-х кнальной машинки с 2-мя встроенными генератрами и с 16-ю вход/выход логических сигналов.
Может скооперируемся? В команде это вполне возможно. Пишите, мой мэйл
dmitrij_samsonov@mail.ru , может вместе мы сможем поднять эту тему.
18.11.2009, 21:38
#37
Re: USB осциллограф
Сообщение от vitfre
Схема програматора тоже есть, и плата есть, плата приспособлена для впихивания в корпус розёма DB25!!!!
И ещё плату прибора розводил я, зав розводка мне не понравилась, дорожки очень тонкие, а главная трудность в том что микроконтролер продаётся только в двох исполнениях MLP-28 и LQFP-32, я купил в корпусе MLP-28...
Там выводов совсем нет!!!!! С LQFP-32 полегче.
Но плату розводил под MLP-28.
Пощёлкал сохранённые логи, I2C, Spi, - остался доволен, можно захватывать
данные с дисплеев и анализировать работу станка при отдладке.
Осцилограф показал 50 герц , намного детальней чем мой домашний Н313.
За такой приборище цена приемлемая, прошитый C8051F320 стоит 625 рублей, всё обойдётся 1500рублей.
Есть пара вопросов к владельцам,
1) Кто нибудь запускал его на Windows7 ?
2) НА схеме 4 микросхемы, а в варианте с картинки их 5. Интересно название пятой.
18.11.2009, 21:50
#38
Re: USB осциллограф
vitfre, бутлодером не поделитесь?
18.11.2009, 22:57
#39
Re: USB осциллограф
dmitrij_samsonov, таких "всенародных разработок" было множество. В основном - детский сад, серьезные ребята разве что на ixbt. Но результат везде одинаков - нулевой. Потому что смысла нет: детали выйдут дороже готового скопа.
19.11.2009, 02:12
#40
Сказал спасибо: 6
Re: USB осциллограф
Сообщение от efremkos
Кол-во м/с зависит от того используется ли м/с сдвоенный ОУ или счетверенный ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
