09.01.2014, 06:52
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Компьютерный аналог Е-метра
На счёт самой идеи полиграфа/еметра: Меряем сопротивление обычным мультиметром, приложив щупы на расстояни 10 см, получаем, например, 200 килоом. Тогда приложив щупы на расстоянии 20 см, должны бы получить 400 килоом. На этом принципе работают любые переменные резисторы. Однако в случае человека, мы получаем теже 200 кОм! Даже если мы разведём руки в стороны и померяем сопротивление между разными руками, мы получим теже 200 кОм. Хотя расстояние будет около полутора метров и сопротивление должно быть в 15 раз больше...
А прочитать про сопротивление кожи не судьба? Основной вклад в сопротивление человека вносит кожа, тело имеет сопротивление 1-2 кОм. Не морочьте мозги.
09.01.2014, 08:24
Я делал такой года 3 назад - в конечном итоге- не использую-можно и без него.
Сначала сделал на микроконтроллере и тфт , затем - на компе.
Всю инфу нашел в сети - насчет перевода R в TA.
Работка некороткая но вполне подъемная.
09.01.2014, 14:16
Сказал спасибо: 522
Помню всесоюзное оболванивание по ЦТ от Чумака, Кашпировского, Горного...
09.01.2014, 15:31
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от zdravpit
Здравия Всем!
Получилось ли свмодельно создать е-метр на ПК?
Ага... если засунуть Его в Одно место...
Две латунные Гильзы калибра 12 и микроамперметр этак на 50-100 мкА - и будет тебе Щастя...
Да... батареечку ещё надо 4,5 - 9в...
09.01.2014, 16:18
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Лучше в одну руку серебряную ложку, в другую - стальной гвоздь, медными проводами соединить с микроамперметром и смотреть на него, пока не впадёшь в нирвану (если жена раньше не стукнет деревянной скалкой по тому месту, которым думаешь).
09.01.2014, 16:47
Сказал спасибо: 5,041
Есть гипотеза (и британские ученые с ней согласны), что сопротивление кожи человека изменяется в широких пределах под влиянием мыслей. Яркий пример - часто можно слышать от электриков, что он взялся рукой за провод, который был подключен к 220 или 380, но его не убило, а лишь слегка тряхнуло. А есть и вообще такие спецы, которые свободно берут рукой провод под сетевым напряжением, и никакого вреда им от этого не случается.
В то же время можно привести десятки и сотни примеров, когда человека убивает и меньшим напряжением.
А объясняется это просто. Когда человек сознательно ковыряется в проводке, которая запросто в любой момент может оказаться под напряжением - подсознательно он подготавливает себя к такому случаю. При этом сопротивление его кожи значительно увеличивается. И даже если он и попадет под действие высокого напряжения, то повышенное сопротивление кожи ограничит ток через туловище на безопасном уровне.
В то же время, если этого же человека застать врасплох, когда он совершенно не ожидает удара током (например, лежит спокойно на диванчике, смотрит рекламу пива), то сопротивление кожи значительно снижается, и воздействие того же напряжения окажется для него смертельным.
Таким образом, измеряя сопротивление кожи, легко определить, ожидает ли человек в этот момент удара током, или не ожидает.
09.01.2014, 18:18
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:18.
Сказали "Спасибо" Ironium
09.01.2014, 18:48
Ironium, В очередной раз убеждаюсь, как обманчива внешность. На аватаре - такой добрый дедушка Мороз. А по тексту - злючка. Или на аватарке дед не обнимает, а душит ребеночка? Тогда все совпадает.
Ну, что вам не так? Одним электриком больше, одним меньше - хоть и не Китай у нас, но не убудет. В естественный отбор лучше не вмешиваться с какими-то там правилами.
Сообщение от Ironium
квалифицированый электрик сначало отключит напряжение, заблокирует возможность включения кем либо, еще раз проверит отсутсвие напряжения, и будет работать в обесточеной установке с мерами предосторожности. При необходимости работы под напряжением, работает с напарником, одной рукой, провереным иснструментом, резиноый коврик, хорошая обувь и многое другое.
Вы с какой планеты сюда попали? У нас так не заведено. Ну, разве что на экзамене так можно ответить. Или в плохом кино плохой режиссер так снимет.
Обычно при при контакте с 24 вольтами преподаватель посмеивался - щиплется. Но в один прекрасный или не очень прекрасный день,преподаватель после пощипывания сел и умер. Если точка электропоражения совпала с проводящей системой сердца - тогда фибриляция сердца и смерть.
Ну, такой итог предсказуем. Не надо быть британским ученым, чтобы определить причину.
Получается, что от низкого напряжения наступает фибрилляция, и смерть. Помню, когда впервые лизнул языком свежую "Крону", то чуть глаза не выскочили.
А по телевизору когда-то показывали фильм, в котором один врач говорит другому: - "Мы его теряем!". А другой врач берет в руки два утюга с проводами, прикладывает умирающему к груди, и как шарахнет высоким напряжением! Умирающий сразу ожил.
Потом оказалось, что это были не утюги, а такой прибор, называется - дефибриллятор. Классная штука.
Так вот, из этого фильма было понятно, что низкое напряжение опасно, а высокое - полезно. Особенно если оно совпадет с проводящей системой сердца.
Я по дилетантски представляю это так
Блин! Поздно я это прочитал! А мне поначалу показалось, что это было написано специалистом...
09.01.2014, 18:57
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от B11
от, опередил, если исходить что сопротивление кожи примерно 100 ком, а внутренности - солевой раствор - то так и получим 200 ком на любом участке измерения
без ТЗ результат ХЗ.
09.01.2014, 19:23
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
это были не утюги
Да нет - утюги. Неисправные. У оного на корпусе ноль, у другого - фаза.
Оказывается, в сети напряжение достаточное, чтобы и полумертвый вскочил!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
