22.12.2009, 02:04
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Техдоки УЦИ Ф5147
Только отсутствуют первые страницы.
22.12.2009, 07:23
Сказал спасибо: 742
Имхо, установите сразу оптические линейки ЛИР или другие, ПЛИП что у Вас на станке полное г***, чуть где стружка попадает и все они протираются. К тому же очень тяжело отстроить положение головки относительно линейки, чтобы считало без сбоев и не дребезжали младшие разряды. ( как вспомню сколько гемора с этими линейками, аж приличных слов нет)
22.12.2009, 08:23
Сказал спасибо: 34
Насчёт роторного энкодера осторожнее, он не будет учитывать все зазоры в ШВП (передача винт-гайка, по простому). Чтобы достичь той же точности станка, нужны линейные. А электронная часть с энкодерами намного проще.
И ещё раз рекомендую СФЕРОСИНЫ. Делать, - так делать. они вообще не боятся стружки.
http://11001.ru.all-biz.info/cat.php?oid=83955
Но конечно они дороже. Есть единственный производитель в мире - Newall (Англия).
Описание
Линейки измерительные Spherosyn и Microsyn
Разрешающая способность линейки определяется точностью используемых считывающих головок. Гарантированная рабочая температура от 0° до 55° C. Стойкость к 100г. удару (11мс) и к 30г. вибрации (55-2000Hz). Противостоят охлаждающим жидкостям, маслу, пыли, металлической стружке и другим воздействиям, переносят магнитные помехи и просты в установке.
Считывающие головки являются самым важным элементом системы. Они передают информацию о положении с линейки на панель индикации или в систему ЧПУ. Считывающая головка состоит из шести медных витков, намотанных вокруг катушки из композитного материала и электроники. Вся конструкция заливается специальной смолой для обеспечения полной герметичности электроники от внешних воздействий и соответствия требованиям IP67. При подаче тока на считывающую головку, медная обмотка создаёт электромагнитное поле, которое проходит через шарики. При движении головка считывает изменения в поле и преобразует их с помощью АЦП с частотой 2,000,000 раз в секунду.
Последний раз редактировалось GNN; 22.12.2009 в 13:29.
22.12.2009, 15:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Да, согласен с вами обоими. Буду продвигать эту идею заказчикам, как решат другой вопрос. Мне же на сей момент интересно разобраться с сельсином. Давно хотел попробовать, уже лет 10 как, все руки не доходили. Сегодня закупил комплектующие для дальнейших экспериментов - детали для фильтров на PWM и выходного усилителя. Станок смонтировали. Дней через несколько буду запускать привода, а там с хозяевами станка решим, что надо делать дальше. Главный привод очень уж заморочный. Блокировок штук десять, настройка сложновата. Для станка с ЧПУ надо, чтобы все блокировки или определялись сразу, какая сработала или не мешали процессу. Иначе вечный ремонт. По поводу измерительной системы мне главное запустить и посмотреть самому чего это стоит, а потом владельцев с этим уже познакомить.
22.12.2009, 18:37
Сказал спасибо: 34
Ещё один тип современных датчиков, во много раз дешевле сферосинов.:
http://www.sensorlink.ru/
Это магнитная лента, защищенная металлической лентой. С нанесёнными квадратурными импульсами. Тоже не боится стружки.
Последний раз редактировалось GNN; 22.12.2009 в 18:45.
24.12.2009, 10:50
Сказал спасибо: 12
Посмотрел на датчик МСА111С - вот это вещь. С установкой нет проблем и параметры подходящие и главное по конструктиву один в один. Запросил у Сенсорлинка данные. И откуда Вы все знаете?!!
Но с сельсином продолжаю. Сделал фильтр низкочастотный с частотой среза 1000 гц, по модели в микрокапе обещает больше 40 дб/октаву. Сегодня померяю и посмотрю на сельсине.
24.12.2009, 10:55
Сказал спасибо: 12
PS. Кстати GNN большое спасибо за книжку по приводам. В документации на станок конечно есть все по приводу Kemtok. Болгары подробно документацию делали, но здесь в книжке все тонкости наладки. Это значительно облегчит задачу. Я как-то попроще управлялся с приводами раньше, подробноси все-таки важны. Не хочется ездить по вызову за 100 км каждую неделю.
25.12.2009, 11:04
Сказал спасибо: 12
Сделал фильтр, проверил с PWM. Фильтр сдвигает по фазе сигнал не поми как. Так как это все-таки система ФАПЧ, то результат не прогнозируется. Тем более что в цепи обратной связи так же стоит фильтр и суммарный сдвиг фаз в контуре ожидается бешеный. С сельсином это еще как нибудь можно решить, так как сигнал с выхода сельсина можно не фильтровать и не усиливать. С индуктосином это не пройдет, т.к. очень слабый сигнал на выходе, еще и зашумленный. Придется избавляться от фильтра хотя бы в прямом сигнале. Так что выхожу на исходную позицию и начинаю делать по другой схеме. Вероятно с простейшим ЦАП(R-2R) на выходе контроллера. Портов свободых много и это радует.
04.01.2010, 00:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот эта штуковина работает вместо упоминавшегося здесь sb-455 (стояло 2 штуки) и трёх счётчиков, (не помню название блоков).
Как видно из схемы использовался квадратурный выход, формирователь сигнала SAMPLE не запаивался.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
04.01.2010, 11:51
Сказал спасибо: 12
Всех с новым 2010 годом. Всем удачи!
Знаю я эту штуку. Был бы доступ к этим чипам. В родном отечестве цены задирают в 15 раз и обещают в течении 3 месяцев. Писал запросы где-то в 5 фирм и все поют одинаково. А ведь надо еще все собрать и опробовать, в сущности алгоритм работы ясен, аналогичную вещь собираю на контроллере с аналоговой обвязкой, частично используя существующее оборудование как то усилитель линеек. Попытка не пытка, как говаривал Лаврентий Палыч.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
