22.12.2009, 11:41
Сказал спасибо: 146
Re: Научите феном работать...
Когда поймаете вот такое, поймете, почему надо повышать температуру паяльника (не путать с температуроай плавления). Теория - штука красивая, но на практике выходит по-другому.
Вообще, эта температура достигается с опытом. Сначала и правда надо давать номинальные 250-280. Потом начинаешь понимать, что если рядом стоит сравнительно массивный компонент, то температура уходит на нагрев его корпуса, а не на плавление припоя под нужным резистором. Повышаешь температуру до 300. Потом приходит пора снимать и этот "массивный" LM317. И тогда или тратишь на его снимание от 5 до 10 минут, или повышаешь теппературу еще немного. Пройден и этот этап.
Снимаем BGA-флешку размером 1х2 см (а заказчик велел сделать все уже вчера). Дрожащей рукой выставляешь температуру около 400, и, кляня себя за нарушение тех.процесса, быстро прогреваешь компонент и снимаешь его с платы. Уфф! Все дорожки целы, успела прогреться только сама флешка плюс шарики под ней. Контактные площадки не успели отслоиться, потому что высокая температура не успела дойти до них, они нагрелись только до номинальных 220-270. Аккуратно зачистив площадки, ставим на место другую микросхему (уже с нормальной температурой фена, мы же не изверги).
Потом приходит момент, когда решаешь повысить температуру еще немного... и понимаешь, что сделал это зря - плата красиво вздулась. Перебор. При интенсивной работе этот момент достигается за неделю-другую.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 22.12.2009 в 11:42.
Причина: очепятки
22.12.2009, 18:11
Сказал спасибо: 146
Сообщение от RY723
А уж повторно перепаивать чип-мелочь? Мелкосхемы выпаиваются при неисправностях, чтобы затем быть выброшенными в мусор.
Есть такой прием в диагностике: "кросс-тестинг". Примерно это выглядит так: берем два продукта, один рабочий, другой нет. Меняем местами два одинаковых компонента с этих продуктов (хоть микросхему, хоть отдельный модуль) и если ошибка "перешла" с одного продукта на другой, то делаем вывод, что проблема была именно в том компоненте. Применяется для случаев, когда невозможны другие методы (по сигналам, X-Ray etc.) или как наиболее наглядный метод (менеджерам нравится такое "простое" доказательство).
Ты проштудируй-ка
22.12.2009, 20:04
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Может быть кто подскажет, как эту штуку поиметь в небольших количествах - ну, грамм 100.
Здесь можно заказать на весь колхоз. В очень удобных "флаконах".
http://novosibirsk.tiu.ru/p44050-pay...germaniya.html
22.12.2009, 22:47
Сказал спасибо: 378
Эта публика объёмами, меньше чем вагон, не торгует. По России много таких "купцов". Не интересны... Хотя на самом деле, торгуя и по-маленьку, протаптывали бы своему сбыту дорожку.
22.12.2009, 22:49
Сказал спасибо: 8
23.12.2009, 15:38
Сказал спасибо: 251
Сообщение от RY723
Информация для заказа
•Цена: 15 ?/шт.
•Минимальный объем заказа: 10 шт.
•Возможности поставок: 7 шт./день
•Способ упаковки: Картридж 35 г, в коробке 10 штук
23.12.2009, 17:51
Сказал спасибо: 378
Сообщение от kr11507
Для приготовления пасты напильником измельчают припой и смешивают его опилки со спирто-канифольным флюсом. Количество припоя в пасте подбирают опытным путем. Если паста получилась слишком густой, в нее добавляют спирт. Хранить пасту нужно в плотно закрывающейся посуде.
Именно этот способ я и имел ввиду! А паяльником, между прочим, надо уметь пользоваться, и тогда, не будет разбрызгиваний и пр., что характерно для тех, кто первый раз в жизни взял в руки паяльник.
23.12.2009, 17:52
Сказал спасибо: 378
Сообщение от tomitch
•Цена: 15 ?/шт.
15*10 == 150! Зачем мне столько?
23.12.2009, 18:54
Сказал спасибо: 146
Сообщение от RY723
Это точно. Упомянутые брызги и у опытных паяльщиков бывют, но один раз на сотню плат.
Сообщение от RY723
Зачем мне столько?
Чтобы потом не оказалось, что чуть-чуть не хватает. К хорошему привыкаешь быстро
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 23.12.2009 в 18:57.
24.12.2009, 03:31
Сказал спасибо: 919
Сегодня доработал свой прожектор такой вот схемой.
Держит 250 +/- 10 градусов. Вчера деболил чип на старой видюхе. Вышло прекрасно. Условие, правда, одно - с обратной стороны платы элементов быть не должно. Поэтому, плата шла на убиение. Но уверен, что чип снял не перегрев. Правда, в качестве включателя использовал не симмистр, а тиристр. Все таки 500Вт слишком много для такой работы. Вот половинка в самый раз. Разогревалась плата больше двух минут. Нужную область прогрева вырезаем в фольге, которой накрываем прожектор. Удачи всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
