Закрытая тема
Непрочитано 25.12.2009, 02:35   #31
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конвертор RS232<->RS485
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А которые со встреным DC/DC пробовал?
Какой нить драйвер можно запитать?
Нет,
вообще варианта два на мой взгляд:
1. Развязка со встроенным драйвером + внешний DC/DC
2. Развязка со встроенным DC/DC + внешний драйвер.
я оценивал оба варианта, пришел к выводу что в моем случае выгоднее первый (мне нужен 422/485) - меньшее потребление от источника, меньше занимает места на плате, ну и по разводке конечно проще. у второго варианта слишком маленькое КПД и маленький ток что отдает внутренний источник на драйвер.
Когда то на сайте AD была инфа о микросхеме развязка+драйвер + DC/DC в одном корпусе, но инфа пропала и ни слова о планах.
serg28serg вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 03:44   #32
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
У максима появились новые чипы с автоопределением направления. По-моему самый простой и надежный вариант.
Автоопределение - это громко сказано. Работа этих чипов эквивалентна обычной RC цепи для задержки сигнала разрешения передатчика. Собственно поэтому они требуют обязательной подтяжки проводов диф. линии, так как положительный уровень выплевывается в канал в течении короткого времени после отрицательного. Этот плевок способен справится с емкостью линии, а остальное делают подтягивающие резисторы. При таком раскладе вычислять текущую скорость не нужно, т.к. положительный импульс всегда короткий, заведомо более короткий чем любой отрицательный импульс на любой поддерживаемой скорости.
Этот алгоритм подробно описал
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
Я так юзаю такой алгоритм ...
Если нужен переходник "по цене грибов после дождя", то можно использовать SN75176 в качестве драйвера диф. линии и детектор направления на полевом транзисторе, например на 2N7002.
Миниатюры:
alexgap вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 01:56   #33
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
Короткий вопрос. А как быть, если на линии 12-20 устройств?
Вешать на каждое подтяжку - нагрузка на передатчики возрастет.
Если уменьшить нагрузку - как будет себя вести при отключении (физическом, разъемом) части устройств?
sio_66 вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 02:00   #34
serg28serg
Сообщение от sio_66 Посмотреть сообщение
В моем случае - подтяжки вешаются на центральном проце (мастере), без него все одно система не работоспособна
терминаторы по 100 ом на краях шины (как то терминаторы на изернетовской коаксиалке)
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
