09.01.2010, 21:51
#31
Сказал спасибо: 119
Re: Нужно описание МС34063А на русском
Сообщение от SwanSwan
В режиме прерывистых токов сердечник к началу цикла полностью размагничивается
Не полностью, и это снижает обьем энергии, который может прокачать трансформатор за единицу времени.
В принципе можно и без зазора, только нужно будет увеличить габариты сердечника, чтобы он справлялся даже несмотря на отклонения от магнитного равновесия. Обычно так не делают, так как это утяжеляет и удорожает конструкцию. Для не мощных БП, в принципе, это вполне приемлимо.
09.01.2010, 22:07
#32
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Например:
Конденсатор 270 пФ
Если на входе 9 В, то частота составляет около 100 кГц
Если на входе 20 В, то частота составляет уже около 50 кГц
А не наоборот?
В статье, на которую давал линк А67 пишется, что 20 кГц это частота
преобразования при МИНИМАЛЬНОМ входном напряжении.
Не так страшен юмор как его последствия...
09.01.2010, 22:15
#33
Сказал спасибо: 119
Сообщение от slavar1
А не наоборот?
Нет.
Только что перепроверил на живом железе. Не верьте статьям из интернета.
09.01.2010, 22:43
#34
Сказал спасибо: 355
Это же был pdf из приличного журнала "Схемотехника".
Но раз Вы проверили на живом, то поверим.
09.01.2010, 22:52
#35
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Или просто увеличить частоту.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 10.01.2010 в 11:21.
09.01.2010, 23:06
#36
Сказал спасибо: 119
А размагничивается он все-таки полностью...
Пробуйте, в СССР часто делали ИБП без зазоров, вроде как работало.
10.01.2010, 03:42
#37
А по поводу частоты - задаваться надо примерно 200 - 300 кГц - так проще выбрать индуктивность из готовых SMD-дросселей. О калькуляторе http://turantino.nm.ru/calculator/ - он полностью повторяет датащитовские формулы расчета. Выбор пал на эту микросхему после эксперементов с ZXSC300/400, которая в 6 раз дороже и кпд имеет не ахти какой
10.01.2010, 11:20
#38
Признаюсь, был не прав. Размагничивается он, конечно, не полностью. На то и есть петля гистерезиса. Но ведь при введении воздушного зазора петля остается. Она лишь меняет свой наклон и ширину. Т.е. остаточная намагниченность остается. Так какой тогда смысл в зазоре?
Повторюсь, считаю что основная задача зазора - значительно увеличить ток насыщения сердечника. При этом значительно уменьшается индуктивность катушки.
alexgap, извеняюсь, а почему такой аватор неприятный - у кота глаза как-будто выколоты. Смотреть страшно, жуть. Хотя дело, конечно, Ваше. А за консультации спасибо.
10.01.2010, 11:32
#39
Сообщение от turantino
А как же описание на микросхему?
10.01.2010, 11:56
#40
Кстати, кому интересно - набросал программку в excel по формулам из описаний. Можно посмотреть что и как меняется при изменении различных параметров.
Сказали "Спасибо" SwanSwan
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
