uk8amk
Мне кажется, Вы неправильно изначально решаете сию задачу.
Насколько я понял, Вы организуете экран из дискретных светодиодов (не матриц) размером 15 столбцов по 8 в каждом столбце, т.е. 8 строк. Динамическая индикация реализуется путем поочередного вывода строк.
Для человеческого глаза частота обновления информации на экране должна быть не менее 25 Гц.
Выберем 50 Гц.
Тогда для 8 строк частота тактирующих сигналов должна быть 400 Гц.
С учетом 4-х градаций яркости - 1600 Гц.
Для того, чтобы загнать информацию в 15 последовательных 8-разрядных регистров необходимо 120 тактов, а с учетом предварительной обработки (считать из EEPROM, обработать, выдать на выходы МК...) пусть их будет 150.
Тогда 150 тактов х 1600 Гц = 240 кГц.
При этом нужно учесть, что поочередное зажигание светодиодов требует увеличения проходящего через них тока для сохранения общей яркости излучения. У применяемого Вами регистра втекающий ток выхода не должен превышать 35 мА. Т.е. Вы не сможете в полной мере засветить табло.
Предлагаю другой способ реализации.
1). Исключаем динамическую индикацию.
2). Яркостью свечения управляем по выводу OE регистра. При наличии лог.1 на этом входе выходы Q0...Q7 переходят в Z-состояние. При этом остальные функции регистра не изменяются, см.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf.
3). Теперь спокойно на килогерце-другом меняем данные в регистрах, можно и вывод динамичной графики построить.
Проблема данного решения в необходимости мощного блока питания и толковой разводки печатной платы. Следует использовать два независимых источника: стабилизированный для питания контроллера и регистров и мощный, можно нестабилизированный, для питания светодиодов. При этом напряжение холостого хода мощного блока не должно быть больше напряжения питания регистров. Общий провод платы выполнить как можно шире, и к выводам 8 регистров он должен подходить как можно ближе. В непосредственной близости от выводов 8 и 16 впаять керамический конденсатор 0,1 мкФ для каждого из регистров (снижение помех по питанию).
Этот вариант предпочителен, т.к. в динамической индикации в данной схеме смысла нет.
Если у Вас уже готовое табло, где матрица светодиодов уже разведена, тогда нужны другие решения.
Теперь по поводу послесвечения LED-индикаторов. Уважаемые форумчане, наверное, путают светодиодные LED (
http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод) и жидкокристаллические индикаторы LCD (
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЖКИ).
Скорость переключения LED порядка 10 наносекунд (из старых справочных данных), поэтому в справочниках даже не приводится. Что же касается LCD, то у каждого индикатора своя характеристика, взять хотя-бы LCD мониторы.
А пока - удачи!
