19.04.2011, 16:48
Сказал спасибо: 5,041
Re: Беспроводный сигнализатор поклёвки
Сообщение от igorm_
ретлянслятор сильно усложняет систему
Ну, может это впечатление от такого наукообразного слова. А на мой взгляд - совсем не усложняет. От него ничего особенного ведь не требуется. Что принял - то и передал. Как попугай. Так что приемник остается без изменений. Кстати, это дает возможность работать и без ретранслятора, если условия прохождения радиосигнала позволяют. И лишь в тех случаях, когда требуется дальность побольше, то его можно дополнительно использовать. Бывает прохождение хуже из-за дальности, или из-за неблагоприятного рельефа местности - лес, холм, и т.п.
Зато он дает возможность обойтись всего одним передатчиком повышенной мощности, а не ставить их на каждую удочку. Себестоимость рыбы резко снижается.
19.04.2011, 17:10
Сказал спасибо: 348
По поводу ретранслятора мысль трезвая, вспоминая одно место рыбалки: Представьте обравистый берег с выходом к воде, причем этот берег идет полукругом. В данной ситуации ретранслятор может быть полезен. Вешаем передатчик на дерево с помощью той же удочки или ставим в центр этого берега на палку. см картинку. Ведь находясь на др. стороне берега можно и не получить сигнала.
19.04.2011, 17:42
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Alex9797
То, что мощность передатчиков можно уменьшить и максимально их упростить-факт. У ретранслятора надо разнести частоты и иметь 2 антенны, одна на приём-вторая на передачу.Тогда и приемник должен работать на 2 частотах, собствено передатчиков и ретранслятора.
Т.к. в данной системе быстродействие не основной фактор(пару секунд роли не играют), то применение ретл.может оказаться проще и дешевле. Осталось придумать, как сделать ретранслятор.
19.04.2011, 18:24
Сообщение от igorm_
Я ж писал выше, что в данном случае совсем не обязательно разносить частоты. На какой принял - на такой и передал. Разнос получается по времени.
То есть, он работает в режиме попугая, повторяя принятый сигнал, только уже с большей мощностью, или с более выгодного расположения антенны. Вот это и дает возможность пользоваться тем же приемником.
19.04.2011, 18:50
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Не, ребята!
Вы себе как хотите, а я только что увеличил дальность аж в ТРИ раза минимум!
Дело в том, что простыми способами уменьшить скорость передачи невозможно, применил выкрутасы.
Можно было бы и OSCCAL подкрутить, с чего и начал. Но терять в скорости тактирования не хотелось.
Нашел другой, более удобный способ.
Так вот, в паять раз понизил скорость - в три раза повысил дальность.
Я проверяю с отключенным выходным усилителем и с свернутой в спираль антенкой. Так что гудит только задающий на ПАВ_е.
Вот в сравнении с тем, что было сегодня с утра, дальность в 3-4 раза выше. Уже не хватает коридора!
Так что есть еще т.н. пассивные способы решить проблему дальности.
Я имею в виду без применения доп. активного оборудования.
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
27.04.2011, 11:02
Еще одна модернизированная версия.
Модификация в основном коснулась формирования сигнала для радиоканала. Возможностей его отладки.
Теперь оно как "пластилин" Можно слепить на любой придирчивый вкус.
Смотрите readme.doc и коментарии в программе.
Исправил схему подключения светодиодов.
Добавил ключик no_radio
11.05.2011, 10:53
здравствуйте.ПРоходил мимо и заглянул на огонёк.Тема конечно очень интересная.Сам занимаюсь таким.У меня есть одна мысль,как мне кажется достойная обсуждения.сейчас озвучу.Применить в качестве сигнализатора чип-рекордер типа isd1210.Количество удочек неограничено .Кодирывать- декодирывать сигнал ненужно.Передатчик на укв,любой приёмник.Наговорил на него прям на водоёме, где находятся твои удочки,и сиди слушай.Можно вобще наговорить ,что угодно:к примеру вид, вес рыбы.Соседние рыбаки повыпадают.Правда есть одно ограничение-это цена! Как вы думаете?
11.05.2011, 11:03
Сообщение от шуруп0863
Ага! Особенно популярным будет сообщение:
"Воо-оот така-аая сорвалась!!!"
А после этого - ее параметры: вес, длина, вид...
11.05.2011, 11:33
Точно.Можно и нецензурные слова,типа :сколько можно кричать?Вытягивай уже!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
