Сообщение от lisovic
Если комп обесточивался, то средствами самого компа его из спячки не вывести, с биосом тоже самое если выставить включение в определённое время и во время ожидания комп обесточивался то в нужное время он сам не включается. Хотя возможно есть матери которые и умеют включатся в таких условиях.
Выходит, в самом деле, будильник из компа не только громоздкий, но и к тому же ненадежный - во многих местах частенько случаются кратковременные перерывы электроснабжения, и в таком случае будильник не сработает. Уж лучше сотовый телефон использовать или часы-будильник - достаточно следить, чтобы аккумулятор был заряжен и от коротких перебоев сети не зависишь.
PS Предполагаю, что требования ATX, в соответствии с которыми производят офисные (или бытовые) персональные компьютеры, не требуют обеспечения продолжения режима "спячки", по крайней мере, в полном объеме, в том числе самовключения или иных действий по программам типа планировщика, после временного обесточивания.
Потому что такая функция лишена смысла: ведь запланированный момент времени выполнения заданного действия, в том числе будильника, может прийтись как раз на период обесточивания. В результате действие не будет выполнено. Чтобы этого избежать, необходимо гарантированное питание, без каких бы то ни было обесточиваний. Но при исключении перерывы в питании, будет исключена и необходимость в гарантии самовключения компа после перерыва в питании.
Но тогда напрашивается вывод: персональный компьютер в общем случае не годится в качестве надежного будильника, практически. Исключение составляет случай, когда компьютер включен через источник бесперебойного питания, но не обычный - на 5 - 10 минут, позволяющий корректно завершить работу, а настоящего бесперебойного питания, обеспечивающего таковое питание компа на все запланированное время.
