Рискну добавить:
sergkotl, Вы совершенно правы, было посчитано верно сколько реально может удержать Ваш UPS. Здесь можно только добавить, что простые BACK UPS-ы
не предназначены для "холодного" старта (на батареях). Их назначение - обеспечить лишь корректное
выключение потребителя. В руководствах обычно для компа описывается такая процедура включения:
- (очевидные пункты: кабели, нагрузки - пропустим)
- включить UPS;
- дождаться окончания его самотеста;
- включить монитор;
- включить системный блок;
- выключение (в норме) - в обратном порядке
- выключение (в автономе) - кнопкой выключения UPS...
При таком порядке вменяемые 350..400-е прекрасно тянут 17" моник. Надо только дождаться, когда UPS устойчиво включится от сети.
Предложение ronic, "..преобразователь на 150 ватт.." - в общем правильное, но преобразователь все же лучше взять не менее, чем 600-Ваттный. Дольше проживет...
...беда в том, что обычно инструкцию до этого места не дочитывают...
З.Ы. Сопротивление катушки размагничивания среднего TV - около 14 Ом, сопротивление холодного позистора - примерно 8 Ом. Может пригодится?
