20.07.2010, 10:37
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Мощный генератор
Такую мощность на частоте 400 кГц можно легко и непринужденно получить на транзисторе советского производства типа КТ805. Я в свое время получал 5 Вт с этого транзистора на 2 МГц. А построение схемы зависит от требуемой стабильности частоты. Если стабильность не имеет значения - соберите простейший блокинг- автогенератор . Деталей будет меньше чем нужно для обвеса микросхем. Лампа - конечно тоже будет работать, но в данной ситуации - это анахронизм. Преимущества ламп имеются на больших мощностях и частотах.
08.08.2010, 08:41
Незнаю решил ли топикстартер проблему ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) но, бродя по нету наткнулся на тему Induction Heating на 4hv.org. Как мне показалось, дельная тема - там как раз резонанс поддерживают, регулируя частоту драйвера транзисторов PLL микросхемой CD4046, частотой которой управляют датчиками тока и напряжения в петле ОС. Авторы там говорят что система всегда будет в резонансе. Рассматривается там LCLR резонансная цепь, да и готовая схемка приводится - достаточно простая.
12.09.2010, 01:41
Сообщение от parkons
Не могу найти... Помогите, пожалуйста, очень заинтересовала эта схема.
12.09.2010, 06:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
23.09.2010, 10:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Тогда почему бы не обратить взор на банальное и давно известное умощнение обычного высокочастотного ОУ с управлением транзисторами по выводам питания? Когда-то такие схемы УМЗЧ были довольно распространены. Разве что транзисторы поставить высокочастотные, чтобы обеспечить Ваши 400 кГц.
Я когда-то умощнял генератор на ОУ, только по-другому. На выход подключал TDA2030А, включенную по схеме повторителя (инвертирующий вход соединен с выходом), никаких других деталей. При такой схеме включения TDA - шка легко отдаст свои паспортные 18 Вт и на частоте 400 кГц. Естественно, амплитуда сигнала для ее "раскачки" должна быть соответствующей.
04.10.2010, 19:54
Сказал спасибо: 17
Вот нашол схемку может пригодится
Частота генерируемых колебаний может быть определена по формуле:f=1/2piRC
07.10.2010, 18:57
Сказал спасибо: 97
По моему это стандартная схема, с мостом Вина.
Она во всех учебниках есть.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.06.2012, 23:36
Andrew1, Если можно, пошли схему. Мой адрес, vitali@stekker.ee
Большое спасибо.
18.11.2012, 10:58
Andrew1, Привет!Меня очень заинтересовала схемf такого генератора УЗЧ,буду очень благодарен за схему.Мой e-mail -alexpervyi.k@gmail.com
18.11.2012, 20:43
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Я же прикладывал схему, в записке #19 этой темы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
