29.07.2012, 21:53
Re: Вопрос по полевым транзисторам
Ха,плюс и минус тут 220в. Шутить изволите,господа.Нет, наверное тут тогда не лишним будет сопротивление, затвор исток,ко-м так на 22..Но опять, один то ничего, не горит.
29.07.2012, 22:17
Сообщение от Alekfilimon
А вы действительно подсказали умно.Спасибо.Может еще чего надумаете пишите.
30.07.2012, 06:57
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Для начала приобретите паяльник с заземлением и нормальный инструмент, тогда вопросов будет меньше.
Сказали "Спасибо" kreking
30.07.2012, 07:02
Да но в данном случае полевой транзистор мощный.Было дело да паял кп-103,новенький только раз прикоснулся.Измеряю, вот оно потеря.Выяснял причины,объяснили так же,все в паяльнике.Спасибо.
30.07.2012, 08:37
Сказал спасибо: 30
C выводными проще было - обмотал проволочкой/фольгой - и всех делов.
Для SMD сначала обвязку паять, ну и последовательность пайки правильную.
01.08.2012, 00:32
Сказал спасибо: 4,294,967,295
Сказали Спасибо 257 раз(а) в 55 сообщении(ях)
ForcePoint
Да, они такие, там земля и браслетик нужен, проходили такое. Особенно если помещение очень сухое.
11.08.2012, 16:04
Уважаемый,подскажи пожалуйста что может быть с транзистором КП707А?Припаял ко стоку плюс 220в. через лампочку 15 ватт,к истоку минус.Включаю,загорается лампочка,но не в полный накал.Тут же через короткий промежуток времени транзистор становится горячим не дотронешся.Затвор еще не пропаян, значит он никак не может влиять на открывание транзистора.Как избавиться от перегрева транзистора и хотябы еще более погасить свечение лампочки?Спасибо.
11.08.2012, 18:49
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Затвор не должен висеть в воздхе. На нем наводится потенциал и транзистор оказывается полуоткрыт/полузакрыт. В таком режиме он долго не протянет и из него выйдет волшебный дым.
11.08.2012, 19:30
Так это значит схему нужно паять до конца?Вот оно что.Хорошо,тогда вот в программе Electronics Worknecht симулируя эту схему происходит нечто подобное,но там схема вся собрана.Ладно с этой программой,достала она уже меня.Русификатора нет,а со словарем не насидишся.Хорошо,а я ищу гдеже мои ошибки.Спасибо.Еще вопрос а ограничения по току нужны ли будут какие от нагрева транзисторов?Может резистор какой поставить?
16.08.2012, 19:24
avr123-nm-ru, Извини,подскажи пожалуйста откуда был взят данный материал по полевому транзистору КП707А?Весь интернет облазил не нашел.Дай пожалуйста ссылку на этот материал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
