10.12.2014, 21:06
Сказал спасибо: 30
Re: Atmega8 термометр
Сообщение от STM32F0
Покажите!
Гы!
Напомнить?
А какая разница?
Смотря от общей задачи.
Мегу в руках не держал.
Ага-ага.
Бабушке расскажите.
10.12.2014, 21:14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Покажите!
Мужики, посмотрите 1 страницу!!!!
10.12.2014, 21:15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Сообщение от STM32F0;
Ага-ага.
Бабушке расскажите.
А шо? Уже лет как несколько.
Мдя, без Кисона нет вальс-бостона.
10.12.2014, 21:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А почему нет?
Потому что их (приоритетов) нет.
На Меге? Железно? Ну-ну!
Input capture - это не железно?
Таймеров то тоже не очень.
До 2-ух с захватом есть.
Угу! На АСМе, чтобы жизнь малиной не казалась.
АСМ на АВР не нужен в таких случаях.
Верю. Главное чтобы место во флэше осталось.
Есть АВР с 256 и 384 кБ flash. На многое может хватит.
А если прерываний несколько? Вот здесь бы приоритет прерываний и пригодился бы.
Разрешайте прерывания при входе в обработчик - получите возможность вложенных прерываний.
10.12.2014, 21:34
Сказал спасибо: 15
Сообщение от _Артём_
Вообще-то есть.
The list also
determines the priority levels of the different interrupts. The lower the address the higher is the
priority level.
Нет, не совсем. Железно это пнул и забыл.
Ну хоть что-то есть.
Это не мне надо. Это вопрошающему.
10.12.2014, 21:43
Сказал спасибо: 8
Вообще-то есть.
Мы говорили о системе с несколькими уровнями вложенных прерываний - такого нет.
В цитате говорится о случае возникновения нескольких запросов - тогда вызывается тот обработчик у которого номер вектора меньше.
На xmega такое наверное можно изобразить, но там и УАРТов хватает. От mega-то чего требовать - им уж больше 10 лет.
10.12.2014, 22:32
Сказал спасибо: 8
Можно совместить 1-wire и прерывания в Меге? Покажите!
Можно.
Как-то так:
Выделяете для 1wire 2 ноги. Первая - ICPx (input capture), вторая - неважно - она будет линию 1wire в 0 тянуть.
Бит ICESn(Input Capture Edge Select) настраивается на положительный перепад.
В прерывании переполнения/совпадения (к примеру) от таймера выдаётся 0 на 1wire и разрешается прерывание по совпадению с каналом B или C.
В прерывании от канала B или С отпускаете 1wire. Когда slave отпустит 1wire значение TCNT скопируется в ICRx - по нему можно понять что передал slave (0 или 1).
10.12.2014, 23:05
Сказал спасибо: 15
Конечно нет.
Правильно. Хардварные уровни прерываний в наличии, софтварные уровни прерываний - отсутствуют.
Вот и я о том.
Уже уныло. А если нужно одновременно несколько датчиков опрашивать?
Ужас какой! Даже в STM8 - настроили таймер как PWM и open drain, и в прерывании выталкиваем байт по одному слоту, вместе с паузами и Reset. Назначаем прерыванию высокий приоритет, все остальные опускаем до нужного. И хоть LED дисплей, хоть УАРТ, хоть RC-5, всё пофигу.
Можно зациклить и по флагу вытаскивать с буфера уже готовые данные. Это не хардварно конечно, а полухардварно, но всё же.
На STM32 вообще через ДМА можно рулить и не заморачиваться.
10.12.2014, 23:18
Сказал спасибо: 8
Наоборот. Софтварно можно делать много чего, а хардварных уровней всего 1.
До 2-ух в старших моделях можно обеспечить. Больше сложно, но можно - прерывание по изменению на порту никто не отменял (на каждом пине в наличии).
Нет, не надо с STM8 сравнивать. Они вышли на сколько лет позже? Сравнивайте тогда уж с xmega.
В xmega тоже есть и open drain и приоритетыпрерываний, и софт нормальный бесплатный кстати (GCC).
В xmega тоже ДМА есть (4 канала всего правда).
Последний раз редактировалось _Артём_; 10.12.2014 в 23:31.
10.12.2014, 23:31
Сказал спасибо: 15
Не суть! Я не могу переназначить приоритеты, чтобы прерывания с низким приоритетом прерывались прерываниями с более высоким уровнем приоритета, особенно если уровней несколько.
Вот именно, сложно.
"Кузнец? Какой кузнец?"(С)
Зачем она нужна, эта xmega?
В xmega тоже ДМА есть (4 канала всего правда). А STM8 как с ДМА?
В STM8L тоже 4 канала, но только один из них полноценный, к сожалению.
ДМА в STM32 позволяет сделать 1-wire полностью хардварным, до 16 каналов.
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
