04.03.2010, 11:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте преобразователь уровней
Сообщение от dosikus
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
а оптроны не потянут 115200.
А подумать ?
а можно подсказку?
04.03.2010, 11:38
Сказал спасибо: 442
Сообщение от ulanov56
цена вопроса два пассивных элемента не в даваясь в ваши подробности
два пассивных элемета на передачу 1,8 -› 5В? Вы или сказочник или не внимательны
04.03.2010, 13:54
Сказал спасибо: 295
vsky, посмотрите, например, H11L1 - High Data Rate, 1 MHz Typical, логический выход 5В.
04.03.2010, 17:29
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Оптопара H11L1 обеспечивает развязку и работает на скорости 115200бит/с и ток относительно небольшой на светодиод требует - обычно с выхода TxD микроконтроллера ставлю 1кОм последовательно со светодиодом оптопары (при питании микроконтроллера +5В), а светодиод второй оптопары к TxD компьютера - через 5,1кОм
Сработает ли вообще светодиод под управлением микроконтроллера, питаемого напряжением напряжением +1,8В,
возможно, придется управлять через транзистор или, например, соединить анод светодиода через резистор с +3,3В (или +5В), а катод - к выводу устройства, питаемого +1,8, тогда при нуле на этом выводе через резистор должен течь ток, достаточный для включения светодиода оптопары, а при напряжении, близком к 1,8В ток для свечения должен быть недостаточен
И оптопара великовата
Попробуйте на цифровых транзисторах - минимальные габариты (SMD) и дешево
Удачи
Последний раз редактировалось bvn123; 04.03.2010 в 17:47.
04.03.2010, 17:43
Сказал спасибо: 24
estet,
bvn123, спасибо, буду знать.
это я в целях самообразования,
про ADUM и ISO знаю, только это далеко не оптопары
04.03.2010, 18:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
[QUOTE=toxxinus;186812] ... UART. Уровни выхода 1.8 В, нужно дотянуть уровень до 5 В....
В итоге, хочу получить UART сигнал с уровнями как в микроконтроллерах AVR. "1" - 5В, "0" - 0В.[QUOTE]
посмотрите серию ADG330х от "аналоговых девиц"
Сказали "Спасибо" iamnemo
04.03.2010, 20:12
Сказал спасибо: 28
я на транзюках сделал бы, для этого нужно 1 биполярных транзистора и 2 резистора для ТХ и 2 резистра для RX
06.03.2010, 00:24
Посмотрите 74LVC8T245 - преобразователь уровней от NXP
работает с уровнями от 1.2 V
Использовал её в свое время. Нареканий нет.
11.03.2010, 19:23
Сказал спасибо: 6
11.03.2010, 20:07
Если применить BSS138 то можно и такое соорудить http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm Фронт слегка давит но до 200 кГц работать будет.
Либо сделать ограничитель как в ПикКит2. Этот лучше будет работать и по частоте и по току.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
